Linearizacia PT100
Napsal: 31 pro 2013, 18:00
od miror
Zdravim,nasiel som toto zapojenie na nete je to prevodnik Pt100 na napatie s
linearizaciou ,no a to je prave ten problem ak to zapojim na kratko tak to funguje ale ak to tam na dlhsi kabel cca 20m tak to nefunguje a rozdiel teploty je cca. 4-5 stupnov viete niekto poratit co s tym?
Napsal: 31 pro 2013, 18:07
od BOBOBO
Buďto nacpi převodník hned k sondě nebo okopíruj staré regulátorynapř. od ZPA , kde naopak se se smyčkou 100R počítalo .
Napsal: 31 pro 2013, 18:15
od miror
kde by som tie regulatory nasiel ja som prehladal snad vsetko a toto je asi jedine schopne co som nasiel.
Napsal: 31 pro 2013, 18:33
od serviceman
Přijde také na to, co s tím pak děláš. Dneska je nejjednodušší zavést tabulku Pt100 do paměti počítače.
Napsal: 31 pro 2013, 18:38
od miror
potrebujem "klasiku" nie MCU pocitac atd. Prevodnik s napatovym vystupom idealne 0-10V
Napsal: 31 pro 2013, 19:40
od procesor
A pripájaš to štvorvodičom? Ešte lepšie 5 drôtov- kvôli tej linearizácii.
Napsal: 31 pro 2013, 19:42
od Bernard
Vliv kabelu by se snad dal potlačit takovým 5-vodičovým připojením.
edit: Jak říká taky pan procesor.
Napsal: 31 pro 2013, 19:47
od procesor
Myslel som to inak, nakreslím, pane, ochvíľu.
Napsal: 31 pro 2013, 20:02
od miror
procesor píše:A pripájaš to štvorvodičom? Ešte lepšie 5 drôtov- kvôli tej linearizácii.
Zapojil som to tak ako to je na obrazku ,myslel som ze uz troj vodcove zapojenie by malo kompenzovat nelinearitu ,aspom podla toho pokecu co k tomu je by to tak malo byt
Ten tvoj nakres som nepochopil co znamenaju tie ciary?
od Davidus
pro inspiraci, převodník pro K termočlánek
http://media.fluke.com/documents/80tk____iseng0800.pdf je tam schémátko
Napsal: 31 pro 2013, 20:15
od procesor
Môstik zapoj s PT100. Napájanie môstika budú dva drôty(5Vref/GND), dva drôty meracie idú k +/-. Do môstika sa privedie aj linearizávia... tu by prichádzali do úvahy dva spôsoby: linearizačný odpor pri OZ/ linearizačný odpor pri PT100.
Napsal: 31 pro 2013, 20:29
od miror
Jaj,tak to je uz na mna tazka matematika ,tak ako to zapojil Bernard by to nefungovalo?
Napsal: 31 pro 2013, 20:32
od procesor
Ide o to, aby meracími vodičmi netiekol napájací prúd môstika a prakticky žiaden prúd (červené vodiče).
To od Bernarda by bolo lepšie, ako to tvoje pôvodné, ibaže sa napájacím prúdom môstik rozvažuje úmerne s dĺžkou kábla (parazitné odpory sa navzájom nekompenzujú). V tom mojom sa rovnovája môstika nemení s dľžkou pripojenia. Aby to bolo ideálne, bolo by potrebné môstik napájať zdrojom prúdu. Zmena prúdu však pri odporoch cca 5kΩ a kábli do 5Ω bude zanedbateľné.
Napsal: 31 pro 2013, 20:42
od miror
toto je uz moc zlozite na mna vypocitat tie odpory v mostiku uplne si vynechal odpor medzi 1 a 8 to je uz nove zapojenie.Ja som sa pytal ci by to neslo aj trojvodicovo lebo mam jeden original prevodnik ten je troj vodicovy a ide v pohode na 20 m
Napsal: 31 pro 2013, 20:54
od procesor
Odpory sú tie isté, iba operák je nejaký na aký som narazil. Opravím v schéme značenie odporov, dúfal som, že to bude aj bez označenia jasné
R8 som nekreslil, ten sa pri tom použitom operáku nemení.
