Návrh DPS
dratek000
Návrh DPS
#1 Příspěvek od dratek000 »
Chtěl bych se zeptat jak to mám rozmístit Už se s tím tak 2 měsíce babrám a ještě jsem nepřišel na níc kloudnýho aby led byly od 1 až do 64 z leva do prava. Může to být oboustraný dps. Všem děkuji
(36.57 KiB) Staženo 146 x
(22.8 KiB) Staženo 179 x
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
za prvé BPW32 je fotodioda a ne LED dioda a za druhé jsem dotaz lehce nepochopil. Nebo neumíš součásty na desce rozmístit?
dratek000
#3 Příspěvek od dratek000 »
Jo máš pravdu že je to fotodioda ale má stejný pouzdro jak led dioda kterou prodávaji v gm. A za to se omlouvám. Chci jen pomoct s rozestavením
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Ten dotaz taky nechápu. Rozmísti si to podle libosti ne? Prostě chytíš myší a pustíš na místě, který se ti líbí. Já většinou rozmisťuju součástky i s ohledem na spoje (když to je vhodný a možný). Když má umístění součástek přednost, tak se nedá nic dělat a nastoupí buď propojky, nebo druhá vrstva.
dratek000
#5 Příspěvek od dratek000 »
Jo podle libosti jsem to dělal asi tak 20X. A to na 2 vrstvy.
petus
#6 Příspěvek od petus »
pokud ti nevadí dvouvrstvá DPS, tak je jednoduchá rada...
na jedné vrstvě kresli vodorovně spoje
na druhé vrstvě horizontálně ;-)
ne vždy to funguje, ale tohle bych viděl jako schůdnou cestu...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Taky vůbec nechápu dotaz.
Připadá mi to zatím jako "Jak umístit do jedné řady vedle sebe 60 součástek širokých 1cm na desku s nejdelším rozměrem 15cm?". To opravdu nejde.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Do 170x50mm by to mohlo vojsť (pre jednostranný je ten footprint nevhodný). Keby sa zmenil footprint vošlo by to v dvoch radoch, ale aj v jednom dlhšom rade aj na jednostranný dps.
Keď to má byť jednorázovka, urobil by som to na prekovený univerzálny spoj a konektor spojil s diódami lakovaným Cu 0,2 spajovateľnám vodičom.
Ak by to bolo v mojej moci, zmenil by som poradie diód na konektori. Nemuseli by sa spoje krížiť.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Jsem se na to chvilku díval a jeden z problémů je v tom, že prvních 32 LED je zapojených na liché piny konektoru, dalších 32 LED je na sudé piny. Je to takhle nutné? Kdyby byly LED zapojené postupně tak, jak jsou požadovány, tak se jde vyhnout křížením.
Naposledy upravil(a) Michal22 dne 02 led 2014, 10:25, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Třeba nějak takhle?
Ale chce to pak full verzi Eagle nebo LEDky rozsadit na dvě desky.
(20.04 KiB) Staženo 92 x
xtyo
#11 Příspěvek od xtyo »
Poslána SZ zpráva. Tak si ji přečti a dej vědět.
dratek000
#12 Příspěvek od dratek000 »
rozměr mně nijak neomezuje. Nám eagle profesional
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Čo za kombajn potrebuješ sledovať s toľkými stavmi?
Jenda_KL
#14 Příspěvek od Jenda_KL »
Osadil bych na DPS i posuvný registry ze kterých se LEDs rozsvicujou, drátování se značně zjednoduší. Tohle je na lano.
dratek000
#15 Příspěvek od dratek000 »
no to je sice dobrej nápad ale já tím budu testovat mikropoc. Kterým má 64 výstupu kládné napětí. Je to testr na proc. do varhan ktery řídi jejich funkci.
