Programovatelné Pull-Up, Pull-down rezistory
chtěl bych se zeptat jestli přiložené schéma je v pořádku, jestli tam nemám nějakou krpu. -- Potřebuji k jednomu obvodu (digitální TTL GPIO), který nemá interní pull-up, pull-down rezistory mít programovatelné externí.
děkuji
res.png- (14.63 KiB) Staženo 114 x
Bude to připojeny k obousměrnému budiči sběrnice, který po resetu bude nakonfigurován jako vstup. Takže aby nebyly vstupy ve vzduchu, tak jsem myslel, že bude lepší tam hned mít pull-down.
Nejsem si jistý, jak se to bude chovat v případě, že nebudu chtít mít připojené Pull-up/down sit -> musím nakonfiguravat I/O expander jako vstup. Pokud nebude nikam ani připojen samotný port PA_I, pak bude stav vstupu IO expanderu definován rezistorem R16. Ale pokud začnou chodit data po portu PA_I - zejména většina bude v Log. H?
resistory.png- (93.14 KiB) Staženo 143 x
