Návrh usměrňovače se sběracím kondenzátorem, dostal jsem hodnoty:
• Usměrněné napětí U0=30V
• Odběrový proud I0=2A
• Činitel zvlnění fí=5%
• Teplota okolí t=40°C
2. Podle velikosti proudu vyberte vhodné zapojení usměrňovače a stanovte hodnotu kapacity sběracího kondenzátoru.
3. Proveďte kontrolu impulsního proudu diod a navrhněte ochranný rezistor.
4. Uveď základní parametry pro návrh síťového transformátoru, kterým bude usměrňovač
napájen.
5. Nakreslete schéma zapojeni usměrňovače a zapište do něj parametry jednotlivých prvků. Proveďte návrh desky plošných spojů pro osazení součástek a uveďte její výrobní výkres ze strany spojů a se strany součástek.
Vyšlo mi toto:
C0=2,97mF
U2max= 40V
Ifav = 1A
Zvolil jsem diodu typ = 1N4001 (URRM 50V / IFav 1A)
A kondenzátory = 3x 1m / 50V (ELRA 1000M/50V)
chci vás poprosit o radu jestli je schéma správně a výběr součástek také děkuji za veškeré reakce
níže celá práce:
https://drive.google.com/file/d/0B9O9i-yziPGbTHA0SGE0VGFFWUE/edit?usp=sharing
