Návrh usměrňovače se sběracím kondenzátorem -Volba součástek
Napsal: 06 led 2014, 00:47
od marefly
Dobrý den, dělám práci do školy dostaly jsme téma:
Návrh usměrňovače se sběracím kondenzátorem, dostal jsem hodnoty:
• Usměrněné napětí U0=30V
• Odběrový proud I0=2A
• Činitel zvlnění fí=5%
• Teplota okolí t=40°C
2. Podle velikosti proudu vyberte vhodné zapojení usměrňovače a stanovte hodnotu kapacity sběracího kondenzátoru.
3. Proveďte kontrolu impulsního proudu diod a navrhněte ochranný rezistor.
4. Uveď základní parametry pro návrh síťového transformátoru, kterým bude usměrňovač
napájen.
5. Nakreslete schéma zapojeni usměrňovače a zapište do něj parametry jednotlivých prvků. Proveďte návrh desky plošných spojů pro osazení součástek a uveďte její výrobní výkres ze strany spojů a se strany součástek.
Vyšlo mi toto:
C0=2,97mF
U2max= 40V
Ifav = 1A
Zvolil jsem diodu typ = 1N4001 (URRM 50V / IFav 1A)
A kondenzátory = 3x 1m / 50V (ELRA 1000M/50V)
Obrázek
chci vás poprosit o radu jestli je schéma správně a výběr součástek také děkuji za veškeré reakce :)
níže celá práce:
https://drive.google.com/file/d/0B9O9i-yziPGbTHA0SGE0VGFFWUE/edit?usp=sharing
Napsal: 06 led 2014, 01:20
od Hydrawerk
Možná bych raději zvolil jediný kondenzátor nejbližší kapacity, to jest 3,3mF. http://www.gme.cz/ce-3300u-50vt-jam-tk- ... o-p123-668
Taky bych se vůbec nebál trochu předimenzovat diody, dej tam klidně nějaké, které snesou 3A. Ale furt dost záleží na tom, jak přesně si to představuje váš učitel. Při pochybnostech se obrať na něho.
Napsal: 06 led 2014, 07:26
od BOBOBO
Ochranný odpor jsem viděl naposled snad ve spojení s Ge diodami . Odkázal bych se na dnešní běžná zapojení a obhajoval bych to i dnešní konstrukcí transformátorů s plechy EI , neb konstrukce s cívkami vedle sebe už sama o sobě snižuje zkratový proud . Bohužel příklad takovéhoto praktického změření s dokumentací nemám . Zrovnatak použití 3A diod bych obhajoval nynější cenou a spolehlivostí zařízení , což 100%ní zatížení 1A diod vylučuje .
Napsal: 06 led 2014, 07:38
od Milan
Ten špičkový proud diodou máš určitě hodně špatně spočítán ,bude mniohonásobně větší než 1A.Najdi si grafy na netu. Omezovací odpor nemusí být nutný,nahradí jej odpor trafa,ale musíš krom ustáleného stavu uvážit i zapnutí zdroje ,kdy jsou kondy prázdné a teče obrovský proud ( a také padají třeba pojistky nebo i jističe) -ty diody to musí vydržet,budou to desítky ampér.
Napsal: 06 led 2014, 07:54
od Kvicala_r
Taky se mi nezdá vypočítaná 1A skrze diody. Požadovaný proud jsou 2A a výpočet uvádí diodou 1A i přesto, že ten proud musí doplnit náboj odčerpaný z kapacit?
Mimo toho tam postrádám nějaké jištění na primáru/sekundáru trafa pojistkou. Pro potlačení vyšších složek bývají zařazeny ještě keramiky... Záleží jak moc se to má blížit reálné konstrukci.
Napsal: 06 led 2014, 09:06
od BOBOBO
No tak zase pozor na padající jističe a pojistky u zdroje 60W .
Napsal: 06 led 2014, 09:18
od ZVUK2000
[quote="BOBOBO"]Ochranný odpor jsem viděl naposled snad ve spojení s Ge diodami . Odkázal bych se na dnešní běžná zapojení a obhajoval bych to i dnešní konstrukcí transformátorů s plechy EI , neb konstrukce s cívkami vedle sebe už sama o sobě snižuje zkratový proud
Ano omezovací odpor se už nějaký pátek nedává. A když už tam má být, tak se dnes nahrazuje PolySwitchem.
Napsal: 06 led 2014, 09:33
od Milan
To BOBOBO : Rychlé trubičkové pojistky vypínají při 10 x I jmen mezi 5-15 ms podle typu a výrobce. Jsem přesvědčen,že ji při pár pokusech i s trafem 60W do prázdných kondů vyrazím,jde jen o to,trefit se při zapínání do správné části půlvlny. Jističe padají samozřejmě až u traf větších .
Napsal: 06 led 2014, 10:32
od monterjirka
Co to je U2max?
Pokud má být výstupní usměrněné napětí 30V, pak podle tvrdosti trafa, odběru,... by mělo stačit sekundární napětí na trafu kolem 22 - 24V.
Napsal: 06 led 2014, 10:36
od ZVUK2000
Milan píše:To BOBOBO : Rychlé trubičkové pojistky vypínají při 10 x I jmen mezi 5-15 ms podle typu a výrobce. Jsem přesvědčen,že ji při pár pokusech i s trafem 60W do prázdných kondů vyrazím,jde jen o to,trefit se při zapínání do správné části půlvlny. Jističe padají samozřejmě až u traf větších .
Ale to se dnes snad ošetřuje pomocí NTC termistoru.
Napsal: 06 led 2014, 15:10
od Milan
Když budu chtít exaktně spočítat úhel otevření a tím proudy atd.,musím do toho zahrnout omezovací prvky v cestě,tj. u trafa alespoň odpory vinutí ,přesněji i nějaký odhad rozptylové indukčnosti. popř.,u velkých traf i impedanci sítě.Vezmu-li ideální trafo (a ideální síť) ,bude proud omezen jen reaktancí filtr.kondenzátorů ,no a to by bylo v tomto případě cca 65 A v sekundáru vrcholová hodnota. Nepředpokládám u školního příkladu zahrnutí všech vlivů,takže bych :
1. Navrhl trafo pro požadovaný příkon,odhadem 80 VA.
2.Spočítal odpory drátu vinutí ( z primáru prosím transformovat s čtvercem převodu trafa do sekundáru) a vypočetl omezovací odpor jako součet těchto odporů.
3. Protože již znám trafo a tudíž i vrcholovou hodnotu napětí na sekundáru
a omezovací odpor,můžu vybrat z katalogu diodu, která tento proud snese ( i při zapnutí) - a nebude to asi ta,kterou kolega určil.
4.No a pak již mohu dopočítat ostatní ,vzorců a grafů je na netu plno.
5.Když by to trafo bylo "moc tvrdé" a diody tudíž hovadské,mohu tam doplňkový odpor přidat a přepočítat to.
