Ako navinúť toroidný transformátor?
radovan7773
#1 Příspěvek od radovan7773 »
Dobrý deň.
Potreboval by som poradiť ako navinúť toroidný transformátor,nejaký dobrý návod vlastné skúsenosti poprípade program.Mám neštandardný toroid 65/49*26 žlto modrý.
Odpovede typu prečo si nekúpim hotový alebo že je to to isté ako obyčajný nepotrebujem.Skôr potrebujem radu od niekoho kto ho už navíjal (výpočty,príklady...)
Na internete je toho veľa ale v podstate nič konkrétne a jednoducho podané.
Ďakujem
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Ale co by jsi chtěl za jiné výpočty pro trafo , já tedy předpokládám síťové ? Zadáš jen vyšší sycení . Já bych střelbou nad 1,4T nešel . No a nějak musíš zajistit natočení spočítané délky drátu na pomocnou cívku . Tu prázdnou rozřízneš , prostrčíš jádrem , znovu slepíš , navineš na ní ten drát a potom postupně otáčíš tou pomocnou cívkou s drátem , pomalu ho uvolňuješ a postupuješ dokola jádra . Z počtu závitů a průměru drátu si vypočteš krok vinutí - jestli ti to vyjde jednovrstvě či vícevrstvě . U profi to vypadá takto . http://www.youtube.com/watch?v=E-FpeRf3RvQ
radovan7773
#3 Příspěvek od radovan7773 »
Tak myslel som takéto niečo
www.Top.pdf
Jednoduché a jasné - aj dobré?
(36.47 KiB) Staženo 204 x
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
A co bys chtěl ? Trafo jako trafo, způsob výpočtu je stejný, jenom materiálové konstanty a rozměry, a tímpádem i ochlazovací plocha atd. jsou jiné.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Jen pro pořádek - nechceš dělat trafo na 230V na toroid z feritu?
radovan7773
#6 Příspěvek od radovan7773 »
Nie mám taký neštandardný toroid priemer T65/49*26 H40 to mali niekedy vo výpredaji tak som sa ulakomil,ale vyzerá to tak že drôt bude drahší ako nové trafo ale čo už aj tak to chcem skúsiť.
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
radovan7773 píše:Nie mám taký neštandardný toroid priemer T65/49*26 H40 ............. aj tak to chcem skúsiť.
H40 je ferit. Pro síťové trafo ferit nelze použít. Síťová toroidní jádra jsou navinuta ze spešl křemíkového orientovaného plechu, proto na jádro co máš jednoduše zapomeň.
