stabilizace amplitudy RC oscilátoru
hilfe.jpg- (65.2 KiB) Staženo 122 x
A kutilmile - nelituju tě
RC členy jsou zapojeny tak,že každý otáčí fázi asi o 60° na kmitočtu,kde to bude kmitat ,3x60=180 tudíž kladná zpětná vazba. Obvod regulace je záporná zpětná vazba. Pro výpočet ( který ti rád přenechám,neb mě bolí oči z čumění do obrazovky), si jakoby přeruš spoj v bodě R3,R4,C3 a spočítej si náhradní impedanci a přenos těch článků na kmitočtu ,kde tu fázi otočí o těch 180° .No a pak už můžeš počítat jako u klasického operáku se zápornou zpětnou vazbou součet odporů R5+R6 tak,aby celkový přenos ve smyčce byl 1. Diody způsobují to,že jakmile stoupne amplituda výst.napětí na odporu R6 nad otvírací napětí diody (měly by být stejné,jinak bude každá půlvlna jiná),dioda se přiotevře,jakoby se zmenší R6,klesne zesílení ve smyčce,zmenší se amplituda... a tak furt dokola,až se to někde ustálí ( pokud se to ovšem s nějakým lepším operákem parazitně nerozkmitá někde na vf). Takže máš-li spočten součet odporů R5+R6,je to vlastně dělič ( na - vstupu operáku je virtuální nula)a podle požadovaného výst.napětí a známého otvíracího napětí diod ( cca 0,6-0.7 V) si ten dělič rozpočítáš. Nezapomeň na to,že výstupní napětí OZ závisí u reálného na napájecím napětí, takže když budeš třeba OZ napájet z +- 5V, nebude moci být amplituda větší než tak +- 3,5V ,raději méně,abys z toho neměl obdélníky (mimo ty OZ,které to umí až do napájení dotáhnout).
Oscilátor jsem rozkmital, frekvence kmitů je 12,9kHz. Když ale analyzuju jen zpětnovazební člen zatížený R4, tak mi vyjde, že otáčí fázy o 180 na frekvenci 14.5Khz. V zadání stojí, že R4 představuje vstupní odpor zesilovače. Přikládám schema , jak simuluju zpětnovazební RC článek. Kde dělám chybu? Díky za pomoc
simulace.jpg- (51.5 KiB) Staženo 161 x
Jinak logicky,pokud jsi simuloval druhé schema,díky těm 70k na zem se změní posuv a tedy i frekvence.
Wallander píše:.. Přikládám schema , jak simuluju zpětnovazební RC článek. ..
To je schéma dost vzdálené od reality. Skus s přemostěným TT-článkem, a měnit odpor R5 vejš a níž, třeba ti to něco poví.
simulace_1780.jpg- (29.2 KiB) Staženo 107 x
Vlevo od čárkované čáry jsou ty tři rc články napájené zdrojem U2 totožným s výst. napětím OZ. Vpravo je pak klasický invertující zesilovač s OZ. Pokud dokážeš v orcadu simulovat zdroj na levé straně jako zdroj
totožného napětí jako je na výstupu OZ,můžeš si s tím hrát. Pokud ne, budeš muset počítat,ale nevím,jak jsi na tom s komplexními čísly atd. Nebo si přenosovou funkci článků najdi na internetu,zesílení zesilovače s OZ máš v obrázku. Ještě k tomu odporu R4 - jde o pojmy - vstupní odpor zesilovače s OZ v invertujícím zapojení je skutečně roven R4 ,vstupní odpor operačního zesilovače je pojem značně pochybný,záleží na zapojení OZ a jeho vlastnostech,udává se spíše vstupní proud, proudová a napěťová nesymetrie vstupů apod.
V každém případě bude mít odpor R4 vliv přenosovou funkci ,tj.jak na amplitudovou,tak na fázovou charakteristiku. Pokud bys chtěl jeho vliv eliminovat a zjednodušit si i výpočet, stačí zařadit před R4 ještě jeden zesilovač s OZ v neinvertujícím zapojení ( vlastně "sledovač"),který má vst.odpor teoreticky nekonečný a výst.odpor nulový.
skenovat002.JPG- (248.17 KiB) Staženo 137 x
