MAX1781 jde zresetovat?
Stačí jen dát nové články nebo se musí i naprogramovat znovu?A jak na to?Nechat připojené staré články a dát nové a až pak odpojit staré?Nebo staré odpojit a nechat bez proudu?
Díky.Tenhle io vidím poprve v baterce.
Ano, tak. Musíš!xxxe píše:Nechat připojené staré články a dát nové a až pak odpojit staré
Je dobré mít rezervní články a připojit je spolehlivě(!) kablíky, aby ti mechanicky nepřekážely při odstraňování původních a umisťování nových.
Jestli bude potřeba další krok uvidíš pak.
(Nemusí mít platnou revizi.)
O resetu tam toho píšou tolik že z toho nejsem moc moudrej.
S největší pravděpodobností by se právě to stalo. Současný stav je ta méně špatná varianta.xxxe píše:nemám jistotu, že se nevypne úplně.
Umožňuje ti zjistit si další postup pro nastavení nové kapacity.
Obvykle ten přístup je zaheslovaný. Přesto to můžeš alespoň zkusit.
