Sencor SPV-7720T, nenacita mechanika
feroarn
#1 Příspěvek od feroarn »
dobry den, mechanika na prenosnom dvd sencor SPV-7720T mi nechce nacitat uz ziadne dvd, kde by som zohnal nahradnu mechaniku alebo to je uz na vyhodenie?dakujem
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Zkus vyčistit čočku. Koukám, nový za 2k. Aspoň ti bude chodit jako TV.
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Častá závada bývá také přidírající se ložiska motoru. Motor nedosáhne požadovaných otáček nebo otáčky kolísají.
feroarn
#4 Příspěvek od feroarn »
No teraz som to pozeral ten motor sa ale ani neroztoci, inak ide lahko snim tocit, preto by som rad zohnal celu mechaniku novu
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Pokud se špingle netočí, musíš jít od motoru a měřit zda nechybí napájení řídicího prvku motoru, případně zda dostává povel od elektroniky. Výměna mechaniky nemusí být řešením, navíc, kde ji vzít?
Zkoušet motor rukou, zda se točí je nic neříkající úlet. Synchro otáček je vidět skopem na datech z fotodiod.
Že mechanika čte špatně nebo vůbec, může mít samozřejmě další příčiny a je souhrou všech optických a mechanických prvků vozíku, ale to už je na výuční list.
Tazman
#6 Příspěvek od Tazman »
No jestli už má něco odslouženo tak se taky může jednat o únavu laseru.
Na modulu laseru by měl být z boku malý trimr. Vem šroubováček a zkus s ním pootočit o kousek na jednu stranu a zkus přehrávání. Pokud to nezabere zkus s ním otočit na druhou od původní pozice.Dobrý je zkoušet na originálním dvd.
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
Neopodstatněné zvyšování proudu diodou má za následek její rychlé úmrtí. Nejdříve najdi příčinu, proč se netočí špingle a to s laserem nemá co do činění, tudíž rada poněkud OT
feroarn
#8 Příspěvek od feroarn »
no skusil som tymi trimrami potocit, do jednej strany nic, a do druhej ked stym potocil mechanika sa roztocila ale nenacitala,
mala by to byt tato mechanika
http://surplusandparts.com/index.php?ma ... cts_id=258
nikde vsak nie je k dostaniu
dakujem za rady
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
Nemáš tam náhodou túto optiku? Môžeš mať aj prelomený flex.
Pozdravuje Vás Martin
Tazman
#10 Příspěvek od Tazman »
Uznávam,že Jodr je v tomhle asi zběhlejší. Proto se zeptám: není možné že někteří výrobci třeba řeší roztočení spindlu až po pozitivní detekci disku pomocí odrazu paprsku od disku do snímače? Už sem viděl u pár mechanik,že po vložení disku nejprve "zacvičila" optika a pak došlo k rozběhu.
Přiznám se,že v případě nenačítání disků už se omezuji jen na tento rychlý způsob "opravy", většinou už sou to stejně vysloužilé vraky.
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
Tazman: ano, je to mozne. Nedavno som menil optiku u playstation slim a najskor cvicila optika a az potom sa roztocil disk. Ked som staru optiku velmi rozladil, tak bolo vidiet ako beha ale disk sa neroztocil a vypisalo, ze nema dvdcko.
No vidis, a tak si sa bal
Tazman
#12 Příspěvek od Tazman »
No zrovna na PS1 sem se kdysi tenhle trik naučil :-)
feroarn
#13 Příspěvek od feroarn »
nasiel som tuto mechaniku skusim objednat co poviete?
http://www.ebay.com/itm/HOP-1200W-CD-La ... 43bce3a099
#14 Příspěvek od konosuke »
Přidat trimrem výkon laseru čtečky ? To mě zajímá poáč combo Toshiba čte dvd a některé značky CD-R občas ne ale tam jsou údajně dva lasery separe pro každý typ nosiče, je to tak ? Abych, kruci, nevypálil díru v disku...je to paradox jakože CD téměř nepoužívám.
pocitujlasku
#15 Příspěvek od pocitujlasku »
konosuke: ano, aj u tej playstation su dva, resp. dva trimre, jeden na cd a druhy na dvd.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
