Asus A8He nechladí
dj_Paul
Asus A8He nechladí
#1 Příspěvek od dj_Paul »
Mám tu zajímavý problém s tímto notebookem
Když ho zapnu studený, tak funguje do té doby než se upeče, cca hodina. Prostě vůbec nespustí ventilátor. Pokud ale během této doby odpojím a zase okamžitě připojím adaptér, tak začne normálně chladit a pečení se neděje. Ventilátor se rozjede v okamžiku odpojení od adaptéru, ať je ntb studený nebo horký. Po připojení adaptéru ke studenému ntb se ventilátor opět zastaví, ale regulace dle teploty už funguje normálně. Pokud jede na baterku tak ventilátor točí pořád (chladí více než na adapter)
Mě to prostě připadá, že jsou nějak otočené režimy chlazení při napájení z adaptéru nebo baterie
WIN na to nemají vliv, stejně se to chová i v biosu, jen je doba pečení delší.
Bios je poslední 210.
