Sencor STV2111, chassis Tauras T2P03
Poradna určená pro amatéry
bohy
#1 Příspěvek od bohy »
Dobrý den,
u této televize mám problém se zapnutím, když jí zapnu hlavním vypínačem, tak se rozsvítí červená kontrolka. Zmáčknu tlačítko P+ a televize naběhne(slyším řádkový rozklad). Za cca 10 sekund vypne do pohotovostního režimu.Znovu zmáčknu P+ a situace se opakuje. Až na několikátý pokus TV naběhne. Před chvílí jsem si uvědomil, že když najede tak už slyším i snímkový rozklad. Zaměřil jsem se na napájení vertikálu STV9302. Mezi piny 2 a 4 je 28V. A dál si už nevím rady. Mohli by jste mi prosím poradit na co se mám dál zaměřit. Předem děkuju, neopravuju tu TV na kšeft, našel jsem jí na SD a jenom se na ní učím.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Skontroluj studene spoje okolo trafa a vertikalu :wink:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
bohy
#3 Příspěvek od bohy »
To už jsem udělal a stále nic :(
#4 Příspěvek od rnbw »
A co elyty?
bohy
#5 Příspěvek od bohy »
ESR testem prošly v pohodě. Zkusím změřit kapacitu.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Uz som mal aj kontaktnu chybu v puzdre tohto vertikalu.
bohy
#7 Příspěvek od bohy »
Vertikál jsem měnil za TDA9302 a stále nic. Elity jsou v pořádku. Mám podezdření na CPU. Na pinech 21 a 22 je při naběhnutí vertikálu 1,5V proti kostře a když vertikál nejede, tak cca 800mV.
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
A čo napájanie procesoru? Elyty v jeho napájaní si kontroloval?
Pozdravuje Vás Martin
TomasX
#9 Příspěvek od TomasX »
Co plošné spoje pod VN trafem??? Dost častá závada. VN trafem je potřeba "zahýbat" rukou jinak to není vidět a není to ani měřitelné, do té doby než to upadne úplně, pak už TV nejde zapnout vůbec.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
bohy
#10 Příspěvek od bohy »
TV je opravená :) Byl vyschlý kondenzátor C307 v napájení procesoru. Všem moc děkuju za pomoc :)
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Tak potom ta tvoja dedukcia bola haluz...
bohy
#12 Příspěvek od bohy »
Přesně tak. Kubo mě navedl správným směrem :wink:
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Stava sa aj skusenejsim. :lol:
dabliczek
#14 Příspěvek od dabliczek »
Dik za pomoc,stejny problem,stejna zavada.
Vazim si lidi,kteri maji cas poradit
S pozdravem
dabliczek
