LCD monitor PRESTIGIO P7229W-ake trafo?
- Peterseal
15IPS04-1
Mam prskajuce VN trafo, to trafo ma popis pod tymi foliami, ale je rozmazany.
1. ak niekto vie, ake sem patri, velmi by mi pomohol.
horny riadok je 300608XXXX
a dolny je LSEXXXXXX
2. ak sa nikto nenajde, mozem tam dat trafo, ktore ma rovnaku indukcnost primarneho vinutia a odpor sekundarneho vinutia?
V mojom pripade je to 4.6uH a 774ohm
110120141900.jpg- (253.24 KiB) Staženo 231 x
110120141902.jpg- (175.76 KiB) Staženo 201 x
110120141901.jpg- (234.32 KiB) Staženo 194 x
Peterseal píše:Tento monitor ma zdrojovu dosku VESTEL s takymto oznacenim:
15IPS04-1
Sch. máš tu: VESTEL 17IPS15 4 INVERTER POWER SUPPLY
To je tak, když z nečitelné 5-ky udělá 6-ku a ještě si tam dvě cifry přidáfero7 píše:300608XXXX je urcite spravne?
A tu máš nakonec správné č. trafa: vestel 15IPS04-1 inverter trafo 30058444Peterseal píše:Podarilo sa mi to nakoniec rozlustit cele:
30060803
LSE914C
Ale aj tak to Google nepozna :/
A když ho má AME, tak ti ho sežene i fero7 (avelmak).
Jak vidíš, na parametry vadného trafa spoleh není (hned se mně ta hodnota indukčnosti zdála nízká).Trafo má jedno primární a jedno sekundární vinutí.
Indukčnost jednoho primárního vinutí: 69 uH
Ohmický odpor jednoho sekundárního vinutí: 760 ohm
Mám nedávnou zkušenost z tohoto vlákna
__________________________
Ale číslo toho trafa by snad mělo být správné i když ty jsi nakonec vyluštil poslední nr. dost odlišná -
EDIT:
A nečitené jsou obě dvě?
Ten rozdíl v indukčnosti je ale příliš velký na to, aby se dalo té naměřené hodnotě věřit -
V mém případě byly taky rozdíly, ale ne až tak markantní:
- jedno trafo (původní, to dobré) mělo hodnotu: 148µH,
- a nové (z AME) mělo hodnotu: 132,2µH (na str. uváděli hodnotu: 160µH)
Peterseal píše:Obidve trafa maju tu tienaciu foliu, cize obdvie su tazko citatelne, ale dokopy z obidvoch som vyslustil to, co som napisal.
Tak ji z toho vadného strhni (pokud by se čitelnost měla zlepšit) - stejně už je k ničemu, když na něm prská VN
Foto na str. AME (a i na tom tureckém odkazu) ukazuje čitelnost dobrou - tam je to bez té fólie.
