Koncový stupeň unitra diora elizabeth hifi
Napsal: 12 led 2014, 12:36
od kentan
Zdravím, shánim koncový stupeň: Unitra TELPOD GML-026. Nebo ekvivalent. Anebo celý koncový system nahradit něčím jiným. Je tam nesymetrycké napájení 34V pojistka 1,6A. Výkon 2x12W. Na každý kanál zvlášť modul gml-026. Moc by mi to pomohlo.
Napsal: 12 led 2014, 13:09
od MATYCH
je-li to DSH-101
http://elektrotanya.com/unitra-elizabet ... nload.html
tam jsou hybridy STK 015-ovšem dostupnost,nebo nahradit nějakým z řady TDA
Napsal: 12 led 2014, 13:15
od ok1hga
spíše bych to řešil postavením jiného jednoduchého konce . . .
několik příkladů:
Napsal: 12 led 2014, 13:24
od MATYCH
celou řadu STK má AME
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g405205 ... llText=stk
nebo stavebnice,třeba EZK
Napsal: 12 led 2014, 13:29
od kentan
No výborně, to mi pomůže. Když neseženu originál. Zkusím to takto. Díky mic za bleskovou odpověď. Jinak je to unitra dsh 102. Ale to bude asi to samé
Napsal: 12 led 2014, 18:28
od kentan
Tak jsem zvážil všecky možnosti. Zjistil jsem, že sehnat náhradu stk015 již nelze. Postavit vlastní modul i když zapojení není až tak složité nepůjde, protože konc. tranzistory se prodávají v pouzdre TO3. A budící mi to ani nenašlo. Tak jsem zkusil stavebnici a našel jsem jako snad jedinou tuto: www.flajzar.cz/zesilovace/zesilovac-50-w-mono.htm ,která je snad pro nesymetrické napájení. Velikostně by se tam měla vejít akorát. Samozřejmě 2X (stereo). Co myslíte pújde to sní? Jinak díky moc všem za rady, hodně jste mi pomohly. Jinak uvnitř starého obvodu to vypadá viz. Foto:
Opravovat to ale nemá smysl
Napsal: 12 led 2014, 18:44
od ok1hga
kentan píše:A budící mi to ani nenašlo. . . . . Opravovat to ale nemá smysl
co to povídáš za nesmysly?
http://www.ame.cz/BD135-BD139-_d214381_10699.aspx
http://www.ame.cz/BD136-BD140-_d214397_10699.aspx
tady máš budiče.
A udělat vývody na externí tranzistory v TO3 je nějaký problém?
. . . zjistil jsi, co odešlo v těch hybridech?
ta tvoje fotka, taky není zrovna super . . .
opatrne ho otevři a udělej detail toho hybridu ještě jednou . . . s větším rozlišením, ale aby se to sem vešlo.
Napsal: 12 led 2014, 19:15
od kentan
Myslel jsem to bc147. Problem je že už jsem se ho opravit pokusil. Fotku radši dělat nebudu protože jsem to dorejpal. Vim jen, že se spálil smd tusim bc107. Ten jsem vypájel z jiného a nabastlil zpět. Chvíly to šlo, potom se prorazil výkonovej trand a bd135. Výkonovej možná v tomto provedení ještě mám. Ale nevim jak jsou na tom ty ostatní smd. Ktomu jsem tu desku dost dorejpal. Tohle pouzdro bylo totiž zalité, bez krytu. Ne jako to co jsem fotil v prvnim prizpěvku. Já už se na to necejtim. Kdysi jsem se tento stejný konc. stupeň snažil zoufale opravit, až jsem zkončil u spálenejch diod ve zdroji ( jiné rádio). toto zničit nechci. Tak teda foto: tranzistory bd jsem vypájel a vadný výkonový taky.
Edit: ten druhej hybrid je funkční, ale vnitřní zapojení od tohoto se liší. Venkovní je stejný, asi inovace.
Napsal: 12 led 2014, 22:41
od rezis
Noo vím, že mám místy úlety, ale něco ze švábů stylu TDA2030 by tam naprasit nešlo? Než stavět nějakou stavebnici
Napsal: 13 led 2014, 08:58
od pepik9
Napsal: 13 led 2014, 09:15
STK015 je na eBay za $8 + $4 postovne. Je to oznacene ako pouzite, tak by to mohlo byt funkcne (nie kus plastu s nozickami).
Napsal: 13 led 2014, 18:37
od kentan
Jestě jednou Vám všem děkuju za pomoc. Nicméně jsem na tom tak, že čekám na tu stavebnici, ta se zkládá právě z těch tda2030 + vykonové trandy na konci. Dál jsem se domluvil s kolegou a zavolal do polska na inzerát, těch gml-026 mělo by to vyjit +- na 350 za 2 kusy. Jinak ebay mě taky napadla, ale nemam internet banking.
Mimochodem: kdyby někdo chtěl mám nějaky části zesilovačů, trafa i konce.
Napsal: 13 led 2014, 21:33
od rezis
Sic jsem měl na mysli TDA2030 bez něčeho dalšího s využitím původní desky, ale proti gustu...
Napsal: 13 led 2014, 21:39
od ok1hga
kentan píše:Mimochodem: kdyby někdo chtěl mám nějaky části zesilovačů, trafa i konce.
dej sem nějaký seznam,
fotky,
ceny.
Napsal: 16 led 2014, 15:52
od Jiri_REZEK
Neházej flintu hned do žita. Já měl kdysi tyhle krásné kousky hned dva a tehdy pro sichr Jsem si sehnal do foroty jedno STkáčko,co kdyby omylem něco plesklo.No a Elizabetku už nemám,ale to STkáčko tady stále někde mám.Jestli jej stále sháníš...je Tvoje.Dej info na SZ a můžem se domluvit.
kentan píše:No výborně, to mi pomůže. Když neseženu originál. Zkusím to takto. Díky mic za bleskovou odpověď. Jinak je to unitra dsh 102. Ale to bude asi to samé
