LG DVB HDD RH 300
Flodur
LG DVB HDD RH 300
#1 Příspěvek od Flodur »
Zdravím a prosím o radu. U tohoto LG nejde naprogramovat nahrávání, nedají se nastavit hodiny automaticky pouze ručně a nefunguje ani přehled pořadů EPG. Prosím, co s tím? Díky za radu, Flodur
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Na takovouto otázku nelze než odpovědět , je to rozbitý , zanes to do servisu .
#3 Příspěvek od p32 »
Je to skoro 7 let stará hračka, takže bys mohl napsat odkdy ti to nejde a jestli jen pře DO nebo i přes volbu na panelu. Jde o to rozlišit, kde je problém. Jestli ve slabých baterkách DO či přímo v té krabici. :wink:
Ale hádat to za tebe tady asi nikdo dál nebude. Chcě být jen informovám o tom, že je to pokažené nebo si to budeš spravovat sám ? Už jsi něco měřil, např. napětí ze zdroje ?
Flodur
#4 Příspěvek od Flodur »
Myslím si, že na servis je vždycky čas. Tvoji nabídku neřeším.
Díky za druhý návrh, ale DO je OK. Závada je určitě v DVD, napětí ze zdroje jsou v pořádku. Prostě chybí údaje o času, někde se přece musí brát ze vstupního signálu. Jsem napojený na kabelovku UPC, ale např. settobox na ní chodí. Díky za radu a řešení. Flodur
#5 Příspěvek od 1010 »
..Myslím si, že na servis je vždycky čas..
Já myslím,že rada uvedená výše je namístě...takže servis.
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Není to tím, že je to analogový ? Používáš to na STA ?
Flodur
#7 Příspěvek od Flodur »
No, používám to již cca 5 let na kabelovce UPC a nikdy s tím nebyly problémy. Co radíš? Díky za reakci. Flodur
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Poradit neumím, podle mě je problém v nějaké inovaci na straně UPC.
Flodur
#9 Příspěvek od Flodur »
No díky, zkusím se tam pozeptat. Flodur
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
