Je dobrý k tomu, aby spínaný zdroj zpátky nevyzařoval do sítě rušení. Přívodní kabely se pak chovají jako hezká anténa. Po zapnutí PC bez takového filtru (po jeho odstarnění) mi třeba přestaly hrát některé radiové stanice... Hold mladická nerozvážnost
blesk mne to znici a bez nej je to cmouha. jsou tam palarelne s 1F+N kondik a v serii jak na 1F tak i na N civka
jen sem nevedel k cemu by to bylo dobry, takze kdyz neco vyrobim a bude to rusit sit,muzu toto vyuzit.
C v těhle filtrech se umí prorazit či chytit svod a ukrutně se ohřát krátce po zapnutí u dlouho nepoužívaných zařízení, mám podezření na průnik vlhkosti. Je v tom nějaký vosk nebo olej, který začne téct ven a strašně, ale opravdu strašně smrdí. Už se mi to stalo dvakrát a je to pak cítit i několik dní. Nevím, zda by pomohlo opatrné připojení na měkký zdroj.
