Zhorený motor na navijáku?
Napsal: 18 led 2014, 20:55
od nik2111
Zdravím.mám na aute namontovaný naviják 12V a teraz mi ide ale strašne pomaly a nejako smrdí(ako keby niečo horelo vo vnútri).Tak som ho rozobral.kontroloval som vinutia(stator aj rotor) multimetrom(vyzerajú byt ok).uhlíky-sú ok.na pohlad nevyzerajú vinutia zhorene,ale nejako to divne páchne...vydel som vela zhorených motorov,ale tento je iný(aspon tak mi pripadá).Ked zapojím samotný motor bez cievky a prevodovky na akumulátor tak sa rozbehne po chvíli spomalí a potom spomaluje až sa zastaví.rotor-horúci,stator-studený.ked ho zapojím zase na napetie nič-nejde.ked rukou trochu potočím rotor sa chytí a ide ale pomaličky...proste neviem.Máte niekto nejaké skúsenosti s všeobecne s motormi?dakujem
Napsal: 18 led 2014, 21:02
od DELONG
Ten rotor je v
. Medzizávitový skrat alebo prerušené vinutie. Prerušené vinutie sa dá zmerať
Napsal: 18 led 2014, 22:45
od kulikus
To vypadá na mezizávitový zkrat na rotoru. Je třeba jej převinout.
Napsal: 18 led 2014, 22:48
od misocko
uz som opravoval starter ktory mal roztaveny a vyteceny cin na komutatore (konce cievok po par otackach nemaly vodivy kontakt s lamelami komutatora), po chvili ked to vychladlo to zas dokazalo chvilu tocit
ale ked pises ze rotor je horuci - tak je v ...
Napsal: 19 led 2014, 22:22
od nik2111
a ako mám zmerat najlepšie medzizávitový skrat na rotore?niektory čo som čítal na nete píšu že sa to len tak nedá presne určit,iný píšu že multimetrom,ja som počul že aj cez žiarovku(230V)nejako zmerat...čo vy nato?
Napsal: 19 led 2014, 22:23
od BOBOBO
Jsou zde dva možné stavy . Pokud se zastaví a má odběr a pokud se zastaví a nemá odběr . Pochopitelně myslím rotor .
Napsal: 21 led 2014, 21:00
od nik2111
myslím že ked sa mi zastavil(rotor) a priložil som napájanie tak to iskrilo(čiže mal odber)
Napsal: 21 led 2014, 21:16
od BOBOBO
Zase je více možností . Nejsem přesvědčen , zda se jedná čistě o seriový motor a potom i stator u těchto výkonů ti po připojení zajiskří . No a druhák , může bý přerušené vinutí a proud "běžel" jen půlkou rotoru .
