FUNAI MK8
George11
FUNAI MK8
#1 Příspěvek od George11 »
Mám na stole tuto tvp a ve stanby bručí repro,na což si zákazník stěžuje.Prosím o radu jestli je to bohužel normální, nebo jsem něco přehlédl.Ve stanby má na napájecím pinu č.8 AN5265 asi 5,5V což je proti provoznímu napětí 18V cca 1/4 ale stačí k tomu aby koncák bručelJe to málo slyšitelné, ale prý při spánku to ruší 8O , nicméně s uchem na repro je to slyšet kdykoli.žŽádné umlčování nemá,, žádné odpínání, zkrátka nevím :? Předem dík.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Sice nevim jak je to tam zapojeno ale dal bych repro pres rele :) zapnes tv sepne kontakty :wink:
George11
#3 Příspěvek od George11 »
Jasně :D Jednoduché a účinné.Jen si připadám víc jako údržbář než jako opravář.Díky. :wink:
