FUNAI MK8
Napsal: 13 črc 2006, 14:05
Mám na stole tuto tvp a ve stanby bručí repro,na což si zákazník stěžuje.Prosím o radu jestli je to bohužel normální, nebo jsem něco přehlédl.Ve stanby má na napájecím pinu č.8 AN5265 asi 5,5V což je proti provoznímu napětí 18V cca 1/4 ale stačí k tomu aby koncák bručelJe to málo slyšitelné, ale prý při spánku to ruší
, nicméně s uchem na repro je to slyšet kdykoli.žŽádné umlčování nemá,, žádné odpínání, zkrátka nevím
Předem dík.
