regulátor ventilátorov
cyberspy
#1 Příspěvek od cyberspy »
prosim nema niekto schemu na regulator 4 vetrákov na pc (napr. z ... lm317) ... najlepsie už navrhnutim plošním spojom
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Dikobraz
ventilátory
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Je toho sice plný net , takže by stačilo trošku hledat ale abys neřek tak jsem ti to dal na upload (pdf-ko ventilátoryPC)
cyberspy
#3 Příspěvek od cyberspy »
díki moc ... no len mam taký malý problémik nejak stim plošákom , potreboval by som niečo jednoduchšie
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Co třeba tohle?
Manuál:
http://www.belza.cz/pcfan/freg.htm
Automat:
http://www.belza.cz/pcfan/fan4.htm
http://www.belza.cz/pcfan/daffyx.htm
http://www.belza.cz/pcfan/rvf.htm
http://www.belza.cz/pcfan/pcfan.htm
Některá schémátka jsou tak triviální, že DPS navrhne i naprostý začátečník.
cyberspy
#5 Příspěvek od cyberspy »
Obrázek
co hovorite na toto ?
kcem tam dat KU612 mam ich este doma 4 kusov, plošák som už spravil stači len vyleptať .... len dufam bude to fungovať :wink:
AMD Athlon
www.pctuning.sk
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
No tohle zapojení právě neřeší otázku rozběhu toho ventilátoru,to je ošetřeno u toho zapojení manuál od belzy.viz odkaz víše. Ovšem vyřešit to jde obdobně i u toho tvého zapojení,doporučuji ti přečíst text k tomu belzovu zapojení.
Klídek chlapi,to je nulák...
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten "rozběhovej" elyt má jedno drobnou nevýhodu - není to zkratovzdorný, protože se náboj při zkratu vybije přes přechod B-E a většinou to tranzistor nepřežije.
Martan206
#8 Příspěvek od Martan206 »
Já mám postavený ten reg. s TL431 a funguje naprosto spolehlivě.Doporučuji zapojit odpor R6,ventilátor s rostoucí teplotou zvětšuje otáčky plynule.R6 + doplňený seriový trimr = nastavení rychlosti zvyšování ot. podle potřeby .Čím větší R ,bude rozdíl teploty pro dosažení max.otáček menší.
