Regulace napětí
xxxradekxxx
Regulace napětí
#1 Příspěvek od xxxradekxxx »
Dobrý den, potřebuju si udělat regulaci napětí stejnosměrného 12V zdroje. Dostal jsem tip na ubástlení takovéhoto zapojení? Bude to fungovat? Spotřebič je stejnosměrný motorek 12V 40W a chci tím právě rugulovat jeho otáčky snížením napětí. Děkuji za odpověď
(116.71 KiB) Staženo 110 x
weed_smoker
#2 Příspěvek od weed_smoker »
Vstup toho tranzistoru je obal (C) a výstup noha E(2N3055 je NPN).V režimu nižšího výstupního napětí bude trpět,spálí se na něm výkon I_out*(U_in - U_out).Pokud stačí 1A,vyhověl by LM317T.
xxxradekxxx
#3 Příspěvek od xxxradekxxx »
Nejsem v tomto moc zkušený, takže jsem moc vaši radu nepobral :-( S tím 1A to myslíte jak? Jelikož motorek 40W při 12V= 3,4 A ne?
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Na těch 3.5A je obvod taky,ale 10x dražší.Ta 317 jde posílit tim NPN tranzistorem až na proud,kterej tranzistor snese.Někde se to tady už řešilo,zkus hledat něco jako "posílení výstupního proudu stabilizátoru" a/nebo LM317T.I v tom datasheetu k LM317 něco podobnýho bude(anglicky).
bastlir40
#5 Příspěvek od bastlir40 »
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
xxxradekxxx
#6 Příspěvek od xxxradekxxx »
Tak jinak. U toho motorku byl ten rugulátor poskládán z těchto 4 výše vypsaných součástek a fungoval takto cca. 2 roky a odhadem takových 500hodin. Poté se mému synovi podařilo motorek zapnout na 230 a regulátor již nefungoval. Motorek v pohodě. Tak jsem podle toho starého regulátoru koupil všechny tyto díly nové a chtěl jsem je pouze vyměnit kus za kus, bohužel jsem stihl též potom ztratit nebo zašantročit ten původní regulátor, podle kterýho jsem to měl zapojit. A teď bych potřeboval pouze zkontrolovat, jestli to, co jsem po paměti namaloval je správné. Mělo by to vydržet, když jsou to úplně ty stejné díly co tam byli a šlo to.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
To, co jsi po paměti namaloval, je špatně.
Ale když trváš na tom původním zapojením (ale zcela nevhodným), bylo to asi takto.
(62.89 KiB) Staženo 121 x
xxxradekxxx
#8 Příspěvek od xxxradekxxx »
Díky
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Ten odpor s páskami Hnedá, Čierna, Čierna, Zlatá je pre 40W motor trochu odporný (10Ω), lepší by bol Hnedá, Čierna, Zlatá, Zlatá(Strieborná) s odporom 1(0,1)Ω.
Stratový výkon na 1Ω odpore môže byť aj viac ako 2...3W,
Vojta7
#10 Příspěvek od Vojta7 »
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Nesranduj Vojta s tou stránkou.
breta1 mu to opravil, až na ten veľký odpor,.... v texte sa síce píše 1Ω.
Druhá vec je, že regulácia sa udeje takmer celá v krajnej polohe v uhle 2-5°.
Bežný trimer asi po čase zhorí preťažením uhlíkovej dráhy.
