Jak získat napětí pro kontrolu izolace? (přejmenováno)
NEvite o nejake znamem navodu treba z AM Radia nebo to vite nacrtnout z hlavy
Jake napeti se da znasobit treba z tuzkovych baterek
Vim ze treba Pu 311 umi z osmi baterek udelat 1000V na mereni
250V ze dvou baterek by stacilo
jak pak spinat vysoke napeti - na 250V by mel stacit vypinac od svetel
Nechci to na Revizacka mereni
Ted sem se setkal se zkratem ve snure ktery ale Multimetr nedokazal poznat
- jistic to vyhodilo hned
Tak na to nejakou zkousecku vetsim napetim aby se ten zkrat prorazil
Dalsim hlediskem i hmotnost rozmery cena - nepotrebuju ruckovy merak,staci indikace sviti besviti
Dik
- Artaban001
- monterjirka
A nebo k relativně levnému digitálnímu přístroji "266" existuje doplněk "261" na měření izolačních odporů větším napětím.
http://shop.fkt.cz/klestovy-digitalni-a ... 6+dp62536/
http://shop.fkt.cz/Files/id7%5Cnavody%5 ... _navod.pdf
- serviceman
- Artaban001
monterjirka píše:Zkus hledat popis nebo dokumentaci od PU371, ten měřil napětím 500V a získával je pomocí měniče ze 2 kusů článků AA.
Tady je od toho schéma:
261_insulation_tester_unit_B.png- (6.32 KiB) Staženo 184 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Přesto se o přejmenování pokusím.
