Náhrada tranzistora 2SD371
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit, kde bych sehnal tento tranzistor 2SD371, popřípadě jeho náhradu.
Jedná se o tranzistor z koncového zvukového stupně tuneru AKAI model: AA-1020.
Po neodborném zásahu (výměna žárovky pro osvětlení stupnice :roll: ) 3 trubičkové pojistky v pr..li, 2 tyto trandy jednoho kanálu a doufám že už to je všechno.
Celý půlden hledám, ale nějak se mi nedaří. Můžete mi prosím poradit co tam dát? Předem všem děkuji za každou radu.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Tady píšou že MJ802 (jestli to pomůže): http://www.allxref.com/toshiba/2sd371.htm
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Vypadá to, že by to mohla být vhodná náhrada až na kmitočet, který u původního je podle datasheetu 4Mhz a ten má pouze 2Mhz.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
A tady bys nevybral?
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Jeden jsem tam zatím našel co by parametry souhlasily, jenom je zase problém že jej nikde nemají.
Nakonec asi použiju na zkoušku první tranzistory které budou sedět parametry i když budou v jiném pouzdru, však není problém do chladiče vyvrtat díru a propojit dráty.
Jak já nesnáším hledání ať už je to jaké chce. Celý den zabitý a výsledek nulový. A to mě ještě čeká překopávání zásob :bordel: .
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Hledej ještě tady.
Dole ti to pak nabídne přes 500 (většinou předimenzovaných) ekvivalentů, v pouzdře TO3.
Nwm, třeba něco z toho bude k sehnání :wink:
Honza - kokúň
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
V některých případech jsem tyhle japonce nahrazoval výběrovými KD607, nebo NEC 2SD287, ale to je cenově bohužel někde jinde.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Jsem velice rád, že zde na bastlírně vždy najdu pomoc. Taky se vždy snažím poradit v rámci svých možností a tak by to mělo být v tom našem životě.
Honzo, do toho katalogu jsem se díval nejdříve ale ještě jsem všechno neprošel, vyhodí to opravdu spoustu náhrad a mě už přecházela trpělivost.
Sendyx, ten 2SD287 je v katalogu co sem dal Honza kokun, ale zase jej nemá prodejce :roll: . Těžká práce opraváře :opravar: .
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Tak je třeba hledat jiného dodavatele, když to v trafice nemají. Mělo by tam zcela stačit výběr z KD607, jaké je tam napájecí napětí ?
2SD287 mám skladem, originály, nákupka okolo 11 euro/ks.
2SD371 se dají sehnat jako originální díl v USA za podobnou cenu, jinak na ebay je za pár švestek kupa padělků z Číny.
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Sendyxdíky za odezvu, samozřejmě že jsem nenavštívil pouze "trafiku" :D ale prošel jsem více dodavatelů.
Na jaké parametry bych se měl zaměřit u toho KD607? Nebo se dá sehnat už ten výběr?
Před chvíli mě právě napadlo navštívit stránky ebay, pak jsem mrknul na alibabu a také na aliexpres, ale jak jsem uviděl nápis "From China" tak mě přešla chuť. U některých položek byl nápis originál ale riskuj to a navíc jsem ještě odtamtud nic nebral, nemám zkušenosti. Za to mi to nestojí si zřizovat pro dva trandy účet.
Jo to napájení tam je nějakých 61,8V.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
To má nesymetrické napájení ?
KD607 se jako náhrada za tyhle japonce vybíraly na vyhovující Uce(R) a H21e při větších proudech.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Ano, má to nesymetrické napájení viz příloha.
akai_aa-1020_receiver_sm-kopie.pdf
(93.49 KiB) Staženo 142 x
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Tak závisí, jaký je tam budič, ale KD607 bude asi vyhovující. Nebo chceš dávat cca 600Kč za dva originální japonce ?
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Skusím ten KD607, dám na Tvoje skušenosti, určitě bude vyhovovat.
Těch 600Kč je na mě dost hodně.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Hlavně ten KD607 nesmí být odpad z výběru, tedy musí mít vyhovující Uce a zkontrolovat H21 při velkých proudech, v tomhle jsou obvykle Japonci lepší a budič by mohl mít problémy a nemusel by vydržet.
Zpět na „Součástky“
