Zdravim, neviete niekto poradit mam dve rele A a B potreboval by som aby rele A sa zapinalo kratkym stiskom tlacitka cca 1 sec.a rele B dlhym stiskom tlacitka teda viac ako 1sec.Nemate prosim vas niekto nejaku schemu alebo napad ako na to bez MCU. Dik
V případě zájmu můžu naprogramovat tuto funkci do malého MCU (např ATTINY13). Jedná se o osminožičkový IO. Bylo by to asi nejsnazší řešení. Bez MCU bude podle mě potřeba více integrovaných obvodů.
Nemaj tuhle funkci inteligentni časový relátka? Modul jako jistič do rozvaděče. Zkus Elko nebo nějakej elektroinsalační velkoobchod, tam by ti mohl technik něco doporučit.
Možno by pomohlo rozviesť kde to bude spínať a aké to má limity. Najjednoduchšie je vymeniť jednopolohový spínač za dvojpolohový. Riešiť to elektronicky znamená využitť dva oknové časové komparátory, jeden by mal nastavený filter < 1s a druvý > 1s.
Ak nemožno meniť spínač, využi ponuku na tu tinku, bude to najlacnejšie.
555+4017, vystup z 4017 blokovat kontaktom tlacita aby stava z vystupu Q1_A alebo Q2_B bola az po uvolneni tlacidla, zaroven tlacidlo spusta genertor 555 namiesto 555 by slo pouzit blikajucu led.
