Hořící rezistor u elektroniky kompresoru AKHL 1050E
Napsal: 23 led 2014, 11:33
od xxxe
Mám tu kompresor a nemůžu odhalit proč se rozpaluje rezistor na vstupu ,je tam 10W10Ω.Je to kompresor AKHL 1050E se řízenýma otáčkama elektronikou .Může to dělat motor ?Rezistor je před tlumivkou (podobná cívka jako je třeba v pc zdrojích).
Schéma jsem nikde nenašel.
Napsal: 23 led 2014, 14:26
od Sandal
Nebude ten rezistor použit pro softstart kompresoru?Může být špatné překlenutí rezistoru po roztočení kompresoru.Veškerá zátěž pak jde přes ten rezistor
Napsal: 23 led 2014, 14:37
od xxxe
No po jeho vyřazení kompresor normálně jede a nic se nehřeje.Možná tam je jen na start začal topit a smažit se až po minutě provozu.Ten rezistor jsem měl na drátech ale to snad nevadilo.
Napsal: 23 led 2014, 15:09
od xxxe
Pár obrázků.Ten černý sajrajt je silikon,dal jsem to tam místo té hmoty co jsem vyďoubal.
Napsal: 23 led 2014, 15:55
od Michal22
Co toto:
Napsal: 23 led 2014, 16:21
od xxxe
Tohle je relé a je zapojené zespodu asi na 4 pinech mezí ním a kondenzátorem byl ten rezistor.Ty vrchní dva kontakty nikdy nikdo nikam nezapojil.
Nechal jsem ho teď nafoukat na 30 dokuď nevypnul a vše je v pohodě i bez toho rezistoru.Tak nevím ,snad to tak bude chodit.Je divný že tam byl od výroby v pohodě a najednou se smaží.
