Intenzivní pulsní světlo Ariane, čip
superman
#1 Příspěvek od superman »
Mám problém.Mám kosmetický přístroj,který při jednom zmáčknutí vydá jeden záblesk světla.přístroj má zřejmě na paměťovém čipu omezený záblesky(odpočet záblesků znázorněny na displeji).Měl jsem to v servisu pc a tam mi řekli,že ten čip je zamčený dokázal by někdo přehrát,vyřadit,navýšit počet záblesků??? Poraďte. finanční odměna!! Moc děkuji Radek
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Pro začátek by bylo vhodné, kdybys byl velmi konkrétní a napsal o co jde.
superman
#3 Příspěvek od superman »
Jedná se o Intenzivní pulsní světlo, značka Ariane, výrobek francouzské firmy Eurofeedback. Přístroj má dvě hlavice, každá je nadimenzovaná na 60 tisíc pulsů. Jedné zbývá minimální počet pulsů. Měl jsem jí rozebranou, je tam tištěný spoj,který jsem odnesl do elektroservisu, kde mi sdělili, že čip ve kterém je zřejmě zaznamenaný počet pulsů, má zamknuté bity. Nevím si s tím rady.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Takže laserová fotokoagulace? V medicíně bych byl dost opatrný. Výrobce možná ví, proč počet záblesků omezuje. Nicméně, jde o tak specializované zařízení, že od něj asi neseženeš schéma a bez toho nejspíš nic nepořídíš. Co se dělá po vyčerpání počtu? Vymění se hlavice s laserem, nebo co? Asi drahé, že?
superman
#5 Příspěvek od superman »
ano,když dojdou pulzy je třeba vyměnit hlavici což je hodně nákladný,v hlavici je výbojka,která má omezenou životnost,určitě je to kvůli ní,ale výbojka se dá sehnat a poměrně lehká výměna.Takže hlavní důvod proč měnit celou hlavici je byznys.Nejsem elektrotechnik,ale nějaký způsob přeci musí být???
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Jen tak mimochodem, co je tam za výbojku?
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Něco podobného jsem opravoval - akorát jiný typ - má v hlavici vlastně jenom výbojku (u těch se upalují vývody nebo praskají) a 1-wire paměť DS2431 - v té se asi zaznamenával počet pulsů, ale vyčíst a přepsat šla. Moc jsem to ale nezkoumal, protože většinou byl problém ve výbojce (nesehnatelné).
superman
#8 Příspěvek od superman »
ok1xgi
#9 Příspěvek od ok1xgi »
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
superman
#10 Příspěvek od superman »
to se fakt nikdo nenajde kdo by to zvádnul ?????
#11 Příspěvek od EKKAR »
Nejde o to zvládnout, jde o to mít žaludek na to to udělat jen kvůli prachům. už tady vejš padlo, že to výrobce dělá kvůli určitý životnosti tý výbojky, kterou je schopnej garantovat - a protože ta výbojka ASI po určitým počtu záblesků změní svoje vlastnosti (nejspíš jí ujede spektrum vyzařovanýho světla někam, kde to buď není dostatečně účinný, nebo to je dokonce škodlivý), tak výrobce garantuje bezpečnost pro konečnýho "uživatele" = pacienta jednoduše tím, že funkčnost výbojky omezí na určitej počet záblesků, během kterýho je vyzařování pořád ještě v bezpečný oblasti.
Kdyby se ta paměť dala jednoduše vyresetovat, dopadlo by to jako s tachometrama u ojetin - každou "vysvícenou" výbojku by někdo hned "stočil", respektive by vynuloval její počítadlo - a 90, možná i víc % takovejch "kosmetickejch" firem by nezajímalo, že jejich výbojky jsou neúčinný nebo dokonce až nebezpečný - hlavně že by placebo efekt "blikání" fungoval a že by za něj mohly vybírat prachy. Protože tohle už je opravdu jen a jen o sebeúctě, respektive o tom, jakou ještě jsem/nejsem ochotnej udělat křivárnu, jen abych já nebo někdo jinej ušetřil na nákladech, i kdyby za to někdo jinej měl zaplatit následkama na zdraví. A nevymlouvej se, že bys resetoval nebo nechával resetovat jen paměť po výměně výbojky za jinou - v tomhle případě se na žádnou důvěru nehraje.
HOWGH!!!
kbulda
#12 Příspěvek od kbulda »
superman
#13 Příspěvek od superman »
Je od Vás hezké moralizovat a ani netušit, kolik přístroj stál a kolik firma chce za novou hlavici. Kdybych tak skvěle vydělával, vůbec bych se Vás neptal. Co třeba uděláte, když Vám xenonová lampa praskne po vypotřebování cca poloviny pulsů a firma už reklamaci neuzná a nutí Vás koupit si novou za nehorázné peníze, když Vy víte, za kolik se ta xenonová lampa prodává...... Splatit takhle drahý stroj se bohužel nedá dříve, než skončí životnost hlavic a už po Vás zase chtějí statisíce... Přátelé děkuji. :(
#14 Příspěvek od EKKAR »
Pokud podnikáš v čemkoliv souvisejícím se zdravím, nemáš jinou možnost - to není o moralizování, to je o osobní zodpovědnosti každýho, kdo na takovou věc/přístroj nějak jinak než v rámci pouhý obsluhy sáhne.
Uvědom si, že pokud kterýhokoliv klienta/klientku zdravotně poškodíš, klient se začne hlásit o odškodnění a zdravotní pojišťovna platící jeho léčení bude hledat viníka ještě usilovnějc - a pokud zjistí jakoukoliv neoriginální úpravu na "mašině", bude se hojit na tobě jako na provozovateli atrakce a na tom, "kdo do toho šáhnul" - protože výrobce se s poukázáním právě na neautorizovanej zásah od všeho distancuje.
Už dávno nejsme v období socialismu, kdy se bastlířům chodilo s kytkou nebo flaškou děkovat za rozhejbání nějakýho úzkoprofilovýho zařízení, se kterým si oficiální obsluha a servis nevěděly rady - dneska se každej chce hned soudit za sebemenší prd a vytřískat z toho prachy - stůj co stůj a vem kde vem, pak je každej takovej "problém" s autorizovaným nebo neautorizovaným zásahem rozhodující - a zaplatíš to všecko ty a ten montér, co se do toho pustil...
Děkuju pjekně, vůbec se nedivím, že se do takový hurá-akce nikomu nechce...
James-T
#15 Příspěvek od James-T »
Zdravím všeci kutily, bastlíře a jím podobné:).
Přidávám se k dotazu / prosbě zakladatele threadu. V mém případě však přístroj není určen ke komerčním účelům, alébrž k domácímu použití - jedná se o přístroj Remington IPL 6000.
S přístrojem dostanete 3 výbojky a podle recenzí by výbojka měla vydržet 1500 záblesků a ačkoli jsem to nepočítal (pouze částečně a dopočítával), tak žádná z nich tolik záblesků rozhodně nepodala a nechala se výše zmíněným čipem odporoučet do důchodu.
Podle popisu v návodu se u citlivé pleti, při nastavení vyšší intenzity záblesku, objeví zarudnutí pokožky, které po několika hodinách zmizí a ačkoli přístroj byl používán na citlivou pokožku a to s nejvyšší nastavenou intenzitou, jakou přístroj poskytuje, tak se žádné zarudnutí neobjevilo a nejlepší je, že po 5-ti a půl ošetřeních (životnost všech 3 výbojek - podle výpočtů měly vydržet skoro 2x tolik), jsou výsledky tak 25%ní a to na chloupcích s vysokým obsahem melaninu, kde by měl přístroj fungovat nejlépe.
Proč to všechno píšu? Jenom nastiňuji důvody, proč bych rád oběšel / odstranil tento "bezpečnostní" prvek. Sám přístroj je na naše poměry docela drahý, ale vzhledem k předpokládaným výsledkům jsme se rozhodli jej koupit. Bohužel až po použití člověk zjistí, že přes veškerý řečičky o účinnosti a funkčnosti přístroje je to jen další dojící zařízení, což cena náhradních hlavic s výbojkou jenom podtrhuje.
Cena xenonové výbojky na ebayi je kolem stovky (a s mnohem delší životností) a jelikož má přístroj vestavěný UV filtr, tak jaká jiná škodlivá záření by mohla hrozit použitím "nesprávných" či "přetočených" výbojek? Beta? Gama? I přes to bych přístroj zkoušel nejprve na sobě a přítelka by samozřejmě věděla (již ví) do čeho by šla. Každopádně i kdyby mě to vypálilo díru do ruky, tak nemám v úmyslu se s někým soudit, protože bych si jí tam vypálil sám a dobrovolně
Takže pokud ani toto nepřesvědčí někoho z vás alespoň zkusit přeprogramovat ono DSko či PICko uvnitř přístroje a začne vymejšlet další důvody, proč to neudělat, tak už mě jen napadá, že se bojíte otevřeně přiznat, že by jste to připadně nedokázali, což by buď ego, či pověst nedokázala unést.
Neberte to jako provokaci, ale proč zde píšete, že doby oprav čehokoli odešly s rudochama? Tehdá se opravovalo, aby se ušetřilo, páč případně nebylo na nový zařízení / přistroj a bylo zbytečný kupovat novej, kvůli třeba ložisku, co já vim? A dneska je to podobný! Výrobce / prodejce se snaží vydělat na spotřebiteli co nejvíc a to výrobkem s co nejmenšími náklady = šmejdem za co možná největší akceptovatelnou prodejní cenu za pomoci "upravené pravdy" a spotřebitel se snaží zase co nejvíce ušetřit z důvodu, jako třeba za komančů a tak se buď snaží koupit dražší výrobek a může JENOM doufat, že je adekvátně kvalitnější a déle vydrží a nebo si koupí levnější šmejd s tím, že si jen opraví / upraví ku obrazu svému za pomoci snad ještě povestných zlatých českých ručiček. A proto tu snad i jsou stránky ebastlirna dot cz, ne?
Zpět na „Bílá technika“
