PWM regulátor s mosfetem (přesunuto)
sharky
#1 Příspěvek od sharky »
Zdravim,
pro různé blbnutí s LED jsem potřeboval něco regulující od nulového napětí, tak jsem si postavil tento PWM regulátor: http://cezeta487.ic.cz/Soubory/pwm.JPG Na nepájivém poli fungoval správně, bohužel po výrobě a připájení na DPS už tak dobře nefunguje. Budící napětí od 555 vypadá hezky obdelníkově http://img11.rajce.idnes.cz/d1103/9/930 ... 050537.jpg (2V/d a 20us/d, měřeno přímo na Gate mosfetu), ale Mosfet mezi sepnutými stavy nevypíná, ale jen lehce snižuje napětí, takže pokud nastavím sepnutí na 1% periody, výstupní napětí odpovídá cca 40%. Zde je oscilogram při cca 30%: http://img11.rajce.idnes.cz/d1103/9/930 ... 050536.jpg (1V/d a 50us/d). Takto vypadá průběh proudu na odporu mezi 555 a Gate tranzistoru: http://img11.rajce.idnes.cz/d1103/9/930 ... 050540.jpg Kde jsem udělal chybu? Díky
Venda
#2 Příspěvek od Venda »
Co tam máš za tranzistor a jaký máš napájecí napětí?
Sharky
#3 Příspěvek od Sharky »
tranzistor IRFZ44, napájel jsem to 8V i 12V a při obou se to chovalo úplně stejně
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Zmenši frekvenci, na ten FET je příliš vysoká.
Jinak to není vhodný obvod na napájení LED bez omezovacího odporu.
Sharky
#5 Příspěvek od Sharky »
Díky za radu. Přidal jsem paralelně větší kondenzátor, takže frekvence spínání odečtená z osciloskopu je asi 125Hz. Regulátor se ale i tak chová úplně stejně divně, při několikaprocentní střídě svítí LED jako při odhadem 80% napájecího napětí..
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
A nemáš FET na 6 (DIS) místo na 3 (OUT)?
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
sharky píše:... Na nepájivém poli fungoval správně, bohužel po výrobě a připájení na DPS už tak dobře nefunguje. ...
Teď jsem si to přečetl pořádně, když ti to na zkušební desce fungovalo a na DPS ne, tak máš chybu v návrhu tišťáku nebo v osazení.
Sharky
#8 Příspěvek od Sharky »
To mě samozřejmě také napadlo, ale doufám, že nejsem tak blbej, abych takhle jednoduchej plošňák osadil špatně. Několikrát jsem to kontroloval a je přesně podle tohoto návrhu http://cezeta487.ic.cz/Soubory/dps.JPG . Klidně vám ho i vyfotim. Vývody jsem snad nezaměnil.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Když odpojíš buzení, tak se T1 uzavře? Není vadnej?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Místo LEDky dej žárovku(paralelně) a odhadnu , že to pojede . No a osciloskop připoj na napájení desky .
medulin
#11 Příspěvek od medulin »
Doporučuji dobře očistit desku, nejlépe umýt. Stalo se mi něco podobného když jsem použil pájecí kapalinu a její odpařené zbytky kolem MOSFETu byly vodivé a proto ho nešlo úplně zavřít.
Sharky
#12 Příspěvek od Sharky »
Díky za rady.
Takže, zkusil jsem desku umýt, hlavně kolem 555 a mosfetu, a nic se nezměnilo.
Abych vyloučil poškození tranzistoru, odpojil jsem buzení a je tma (0V na výstupu), takže tranzistor vadnej nevypadá.
Kvůli eliminaci rušení jsem napájel regulátor z baterie a je vidět, že při obdélníkovém budícím napětí tranzistor spíná okamžitě (vzhledem k spínací frekvenci), ale po vypnutí na výstupu klesá napětí pomalu a exponenciálně, viz oscilogramy:
Zde budící napětí ( http://img11.rajce.idnes.cz/d1103/9/930 ... 050544.jpg ), zde napětí na výstupu ( http://img11.rajce.idnes.cz/d1103/9/930 ... 050543.jpg ) (frekvence asi 1,3kHz). Pokud snížím frekvenci na desetinu (cca 110Hz), průběh vypadá takto ( http://img11.rajce.idnes.cz/d1103/9/930 ... 050545.jpg ), ale svit připojených LED se viditelně vůbec nezmění.
Vhodnou žárovku momentálně nemam k dispozici, to zkusím v týdnu.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
To budící napětí měříš přímo mezi G a S?
Sharky
#14 Příspěvek od Sharky »
ano, přímo na nožičkách tranzistoru
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Tak to pak nechápu, pokud je to zapojený přesně podle toho schématu a při měření opravdu měříš to, co prezentuješ, tak to není možný. Jedině nějakým divným způsobem vadnej T1, ale takto jsem to ještě neviděl, což samozřejmě nic neznamená. Zkus ho vyměnit, nic jinýho už asi nikdo neporadí.
