Schottky do nabíječky?
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Byl by nějaký problém použít schottky diody např ze zdroje ATX do můsku v klasický nabíječce s železným trafem? Diod je díky vyřazeným zdrojům dostatek a proudově si taky nestojí špatně.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 28 led 2014, 20:22, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
Nebyl, schottky jsou ale citlivé na překročení napětí v závěrném směru a to bývá u diod z PC zdroje na 5V hladině dost nízké, 35V ?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Tušil jsem to, trafo dává naprázdno skoro 20V. A schottky na 12V sekcích na tom se závěrným napětím nebudou asi o moc lépe.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Já tu mám z PC zdrojů spousty 30-ti a 40-ti voltových. MBR4060, SBL3040, MBR3045 atd...
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Jj, takže první dvojčíslí bude napětí, druhý proud?
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Obráceně, nejdřív proud, pak napětí. Já ty typy nevybral úplně podle těch napětí jak jsem říkal. Jen jsem tam hodil něco ze šuplíku. Sorry za zmatení, nedošlo mi to. Jinak samozřejmě datasheet je jistota.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
To by ty 4060 mohly 20V stříďák vydržet, sice s odřenejma ušima ale mohly. Nakonec když nevydrží, přepálí pojisku na trafu. Zkusím. Dík za info
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Diody MBR jsou velmi, velmi odolný, ty bych se nebál použít....
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Když je to v můstku, tak jsou ty diody celkem definovaně zatěžovaný max. výstupním napětím.
I když je to nabíječka, tak by jsi tam měl dát na výstup 100M kond, ten odchytnne případné induktivní špičky při odpojování baterie.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Docela strach bych měl hlavně při vypínání trafa bez zátěže, asi by to bylo vhodné ošetřit varistorem.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Pri 20V trafe sa na kondenzátore objaví aj +30V, takže tie diódy pôjdu na hrane pri nominálnych podmienkach v sieti.
