elektronkove kombo
elektronkove kombo
Mam už urobeny zdroj, ktoreho vystupne napätie je 430V, lebo som pouzil trafo 330V kvoli vyššiemu vykonu komba. Avšak napätie medzi anodou a katodou elektoronky ECC83 je 380V čo je veľa kedže medzna hodnota je 300V. Chcem sa opytat netrebalo na zdroj dať delič napätia aby bola napätie na ECC83 obmedzene na 250V?
V priloje je schema zapojenia.
051_40Wamp.pdf- (243.06 KiB) Staženo 209 x
Ten výpočet je jen pro původní ´nástřel´ hodnoty odporu. Konečnou hodnotu pak doladíš tak, aby ti napětí na té ECC83 vyhovovalo. Ovšem pozor na ztrátový výkon vytopený na tom rezistoru, čím vyšší napětí na něm chceš ztratit a čím větší proud jim poteče, tím musí mít větší výkon (U1-U2)*I. Pokud vychází výkon asi nad 10W, je to už problém a musí se to řešit jinak.. Tento jednoduchý dělič má ale nevýhodu, čím víc ho zatížíš, tím víc na něm napětí ubude. Pro konstantní odběr jedné ECC83 však vyhovuje.
http://tubeamp.wz.cz/guitar_preamp.php
http://www.webphix.com/schematic%20heav ... _HTML.html
Dosáhneš tak jistě lepších výsledků než s tím ultralineárem, který je vhodný pro audio (hifi) zesilovač, ale pro kytaru?
Marshall 50W PSU.gif- (7.46 KiB) Staženo 116 x
pro střed výstupáku (B+)
pro stínící mřížky koncových lamp (Screens)
pro fázový invertor (V3)
pro 3. a 4. triodu předzesilovače (V2)
pro 1. a 2. triodu předzesilovače (V1)
Nekomplikuj si to, vždyť to stačí jednoduše "oprásknout". Tlumivka (choke) by měla mít indukčnost 3H až 5H a měla by snést proud 250mA.
preamp_0.png- (58.9 KiB) Staženo 143 x
