Stránka 1 z 3
elektronkove kombo
Napsal: 29 led 2014, 16:51
od ruicosta
Dobry den, potreboval by som poradit so zdrojom pre moje elektronkove kombo.
Mam už urobeny zdroj, ktoreho vystupne napätie je 430V, lebo som pouzil trafo 330V kvoli vyššiemu vykonu komba. Avšak napätie medzi anodou a katodou elektoronky ECC83 je 380V čo je veľa kedže medzna hodnota je 300V. Chcem sa opytat netrebalo na zdroj dať delič napätia aby bola napätie na ECC83 obmedzene na 250V?
V priloje je schema zapojenia.
Napsal: 29 led 2014, 18:56
od grrrrrrrr
Ahoj,
Ano to by bylo vhodne. Staci prepocitat odpory delice ve zdroji R8 a R16 a hlavne nezapomenout spocitat si i ztratovy vykon na nich aby se ti neusmazily.
Napsal: 29 led 2014, 20:03
od ruicosta
A ake hodnoty odporov by trebalo dat? Lebo mne vychadza ze R8 ma byt 10MΩ a R16 1MΩ čo je ale veľa.
Napsal: 29 led 2014, 20:59
od EL34
R16 ale není součást děliče. Je tam jen kvůli vybití hlavního elytu po vypnutí zesilovače. R8 spočítáš jako napětí které na něm chceš ztratit děleno předpokládaným proudem anod tý ECC83. Dohromady to bude do 5mA. Mohm hodnoty jsou blbost.
Ten výpočet je jen pro původní ´nástřel´ hodnoty odporu. Konečnou hodnotu pak doladíš tak, aby ti napětí na té ECC83 vyhovovalo. Ovšem pozor na ztrátový výkon vytopený na tom rezistoru, čím vyšší napětí na něm chceš ztratit a čím větší proud jim poteče, tím musí mít větší výkon (U1-U2)*I. Pokud vychází výkon asi nad 10W, je to už problém a musí se to řešit jinak.. Tento jednoduchý dělič má ale nevýhodu, čím víc ho zatížíš, tím víc na něm napětí ubude. Pro konstantní odběr jedné ECC83 však vyhovuje.
Napsal: 29 led 2014, 21:29
od ruicosta
teraz mi to vychadza na 26kΩ a stratovy vykon do 1W. Len ja chcem tento pouzit aj na napajanie tohto predzosilnovača:
http://tubeamp.wz.cz/guitar_preamp.php
Napsal: 30 led 2014, 10:12
od Hrnous
Taky by bylo záhodno počítat s tím, že v takovém "jednoelektronkovém" zapojení bude vstupní budící napětí dost vysoké - kytara napřímo k tomu připojit nepujde..
Napsal: 30 led 2014, 11:29
od ruicosta
ale ja chcem gitaru pripojit cez tento predzosik:
Napsal: 30 led 2014, 18:07
od TubeGuru
Zdravím EB, nevím proč sis pro kytaru vybral právě tohle schema když je na netu tolik vhodnějších. Nebo už máš to ultralineární výstupní trafo? V následujícím odkazu jsou schemata všech známých značek zesilovačů, tak se zkus inspirovat nejen co se týká napájecího zdroje tam:
http://www.webphix.com/schematic%20heav ... _HTML.html
Dosáhneš tak jistě lepších výsledků než s tím ultralineárem, který je vhodný pro audio (hifi) zesilovač, ale pro kytaru?
Napsal: 30 led 2014, 19:28
od ruicosta
Sučiastky na toto zapojenia už mám kupene aj to vystupne trafo. Tento zosik mi poradil kamarat a hovoril ze je vhodny aj pre gitaru. Len potrebujem poriesit zdroj kedže chcem z neho napajat aj zosik aj predzosik. Nebolo by vhodnejsie pouzit klasicky delic napätia z dvoch rezistorov?
Napsal: 30 led 2014, 22:07
od TubeGuru
Zdroj můžete použít třeba z Marshallu 2204, který má skoro stejnou topologii i proudové odběry jako ten zes, který chcete stavět. Těch 330V stř. na sekundáru síťového trafa je taky v pořádku. Po zatížení napětí zdroje o něco poklesne v závislosti na tvrdosti trafa. Ovšem ve zdroji je vhodná tlumivka 3H (ve schematu "choke") v nouzi nejvyšší, ale s horším výsledkem ji je možné nahradit odporem cca 470Ω/2W.
Napsal: 30 led 2014, 22:58
od ruicosta
ked porovnam tie zdroje tak su velmi podobne a podla tejto schemy
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif vyzera ze kludne mozem nechat zdroj tak ako mam teraz a na ECC83 bude cca 250V. A 250V na napajanie predzosiku mam zobrat z tej elektronky(cim by sa museli zmeniť rezistory) alebo urobit delic napätia na zdroji?
Napsal: 31 led 2014, 12:55
od masar
ruicosta píše:... A 250V na napajanie predzosiku mam zobrat z tej elektronky(cim by sa museli zmeniť rezistory) alebo urobit delic napätia na zdroji?
Jak jsi to myslel s tím "z tej elektronky"?
Napsal: 31 led 2014, 15:18
od ruicosta
No kedze na napajanie ECC83 je potrebne 250V, ktore tam bude tak by som odtial natiahol(z anody a katody ECC83) napajanie 250V na predzosik. Tym ale by sa zvyšil prud a boli by vačšie ubytky napätie takze napätie by bolo mensie ako 250V ak dobre rozmyslam.
Napsal: 31 led 2014, 15:23
od TubeGuru
Zdravím, proč chceš pořád někam dávat nějaké děliče napětí? Vždyť ten zdroj je pro celý zesilovač, tj. pro koncový stupeň i předzesilovač. Postupně zprava doleva jsou vývody:
pro střed výstupáku (B+)
pro stínící mřížky koncových lamp (Screens)
pro fázový invertor (V3)
pro 3. a 4. triodu předzesilovače (V2)
pro 1. a 2. triodu předzesilovače (V1)
Nekomplikuj si to, vždyť to stačí jednoduše "oprásknout". Tlumivka (choke) by měla mít indukčnost 3H až 5H a měla by snést proud 250mA.
Napsal: 31 led 2014, 15:41
od ruicosta
Lebo mne by bolo lepsie napojit 250V na napajanie plosaku ako napajat elektronky zvlast.[/img]
