Pásmo 12,4GHz
Pokračování sekce VF technika, ale na kratších vlnách. Konstrukce a přístroje s frekvencí nad 1GHz.
kulikus
Pásmo 12,4GHz
#1 Příspěvek od kulikus »
Jakou službu bude rušit měřicí přístroj využívající nosnou 12.477GHz?
Pronikne 8dBm přivedených na lambda/4 z uzavřené místnosti v úrovni, která by rušila mimo budovu?
#2 Příspěvek od ok1hga »
pokud jsou tam okna, tak pronikne ven . . .
přeci jenom je to 6,5mW výkonu a to je docela dost.
otázkou zůstává jestli v okolí ti tam pracuje nějaká "služba" . . .
co s 8 dBm chceš dělat ?
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Jj. Služba Vnitro... Přes jednu ulici.
K otázce - v prácí s tím dělám bezkontaktní měření vlastností křemíku. Je to zatím nezakrytované.
Původní přístroj popsaný v literatuře jede na 10GHz což je asi industry kmitočet, ale sehnal jsem oscilátor na 12,4G.
#4 Příspěvek od ok1hga »
v pásmu 10 GHz je ISM, tam můžeš dělat asi skoro cokoliv.
Ale na 12,4 bych byl opatrný . . .
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
No proto se ptám, komu možná lezu do zelí.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Jak snadné je se podívat na Frequency Allocations Chart.
V Americe je v pásmu 12.2 to 12.7 GHz (LOF 11.250 GHz) BSS (broadcasting satellite service), normally carry 16 to 32 transponders of 27 MHz bandwidth running at 100 to 240 watts of power.
V Evropě je to víceméně totéž, označené jako Fixed satellite service, tzv. K-band.
(11.92 KiB) Staženo 587 x
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
Podívej se sem
http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/p ... ektra.html
Je tam uveden i tvůj kmitočet.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
to jirkati: to je ono! Děkuji.
Je to rezevované pro sestupný směr družicové pevné nebo družicové rozhlasové služby.
Zpět na „Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz“
