Náhrada za P-MOSFET 3310GH
albru123
#1 Příspěvek od albru123 »
Zdravím,
na základní desce PC se asi spálil MOSFET 3310GH, který se stará o napájení ventilátoru do nepoužitelnosti a já ho chci sehnat, případně jeho náhradu (podmínka je SMD provedení v pouzdře TO-252).
Našel jsem jej pouze u TME, kde bych ale za MOSFET za 5 korun musel zaplatit skoro stovku poštovné. U jiných prodejců jsem jej nenašel.
Byl bych moc vděčný kdyby mi někdo napsal jeho náhradu, nejlépe z obchodu dostupného v Ostravě (GME, GES). Pokud možno bych taky rád věděl jakými parametry se při výběru MOSFETu řídit.
Děkuji moc za všechny odpovědi.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Pokud opravdu slouží jen k napájení ventilátoru, podíval bych se po nějakém p-fetu z jiného vadného motherboardu a použil jej jako náhradu. Předpokládám, že v této funkci vyhoví prakticky cokoli, porovnání datasheetů napoví. Musíš však odstranit příčinu problému a zkotrolovat, zda přežilo buzení onoho fetu. Lahůdka je pájení těchto pouzder na motherboardech, pájení bývá bezolovem a tepelná vodivost mnohavrstvého DPS je veliká.
albru123
#3 Příspěvek od albru123 »
Popravdě jsem si špatným zapojením (které jsem nezkontroloval) svého PWM regulátoru zkratoval 12V se zemí. Ventilátor to přežil, ale elektronika na desce už ne. Z mě nepochopitelného se při nějaké první chybě (nemyslím tuto) v zapojení MOSFET propálil, ale fungoval dál. Po tomhle zkratu jsem sice nic nezpozoroval (co taky v zavřené skříni do které jsem neviděl), ale tipnul jsem ho jako viníka.
Radu vydolovat to ze staré desky jsem už jinde dostal, mohl bych se sice dostat k nějaké, ale pouze funkční, což mi přijde jako škoda. Nějaké jiné řešení je asi pořádně pohledat, ale jsou nějaké parametry které musí být s původním FETem stejné?
Zpět na „Součástky“
