Dost dobrej ovladač
monterjirka
Dost dobrej ovladač
#1 Příspěvek od monterjirka »
Mám tu několik univerzálních ovladačů. Některý funguje lépe, jiný hůře. Ale pro spoustu přístrojů je to docela boj dostat se do Menu a něco nastavit.
Někteří výrobci si např. myslí, že tlačítko OK není potřeba a tak uprostřed "kříže" mají funkci Mute.
Takže mě příjemně překvapil ovladač VIVANCO UR82
Set Top Box, satelit, všechno jde...
A za 99Kč je opravdu "DOST DOBREJ"!
dvorak
#2 Příspěvek od dvorak »
Já bych ještě přidal model 20402 z Kauflandu (černé provedení) za tehdy pouhých 39,90 Kč. I ten umí najít skoro všechno, pouze samozřejmě nesouhlasí všechny tlačítka na daný povel. Používám ho na GLOBO OPTICUM 4100 TSCX (potřebný kod je 4139 v ražimu SAT) a jdou všechny funkce jako na originálu, jak pro pozemní stanice tak i pro satelitní včetně jejich naladění a nastavení dalších parametrů. V poslední době jsem ho ale nikde neviděl.
#3 Příspěvek od konosuke »
Můj první BTV byl Mitsubishi v roce 1992 a ten chytal signál DO za roh nebo přes skleněnou výplň dvěří. Naproti tomu bazmek Panasonic Networks Czech
je k ničemu pokud nemíříte kolmo na panel TV jinak nechytačka i při nových bateriích. Napadlo mě že vyzařovací LED je příliš utopená v tělese ovládáče a kužel IR moc úzký nebo co.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Jakej ročník?
V nějakém manuálu jsem četl, že mají fungovat asi na deset metrů, takže to spíš vypadá na kusovou závadu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#5 Příspěvek od konosuke »
Habesan píše:Jakej ročník?
Asi tak 2005
no používám málo, digitál TV neumí...jenom jako monitor k VCR a DVD.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
