Parkovaci asistent zmenit zvuk.
- cigarkow201
Zbylé dva lze přeladit obvykle výměnou kondu.
- cigarkow201
- kevin_mitnick
cigarkow201 píše:Aha tak to nevim jestli je to rizene procesorem nebo jestli to ma vlastni ton. To bych zjistil jak teda? je jasne ze to nejak ovlada jelikoz se meni podle priblizeni rychlost pipani.
Asi bych zacal tim, ze tady napises presny typ a vyrobce. Pak ten werk rozeberes, najdes tu soucastku co pipa, opises z ni oznaceni a popripade nafotis i s kusem desky. A pak se da o necem bavit dal...
- cigarkow201
- napájecí napětí 12V
- rozsah měření od 200 cm do 25 cm
- akustická signalizace 90-105dB
- pracovní teplota od -40 do +80 °C
kmitočet tam sice napsaný není . . .
. . . buď kecá výrobce v parametrech, nebo musí být ten tvůj kamarád úplně hluchý, 90dB až 105dB je docela dost . . .
(normální hovor ze vzdálenosti 1m je cca 75dB)
jak ten tón slyšíš ty ?
je to jedna výška tónu s různě přerušovaný, nebo směs různých tónů ?
Pokud by nebyly ty tóny mod daleko kmitočtově od sebe, šlo by udělat NF směšovač tak, aby výsledek byl kolem 1 KHz.
V podstatě by to byla krabička s mikrofonem, který by se dal k tomu současnýmu "reproduktorku"(piezu).
Signálem z mikrofonu by se zapínalo napájení pro oscilátor pevného NF kmitočtu a směšovač s NF koncem, který by byl připojen na normální reproduktorek. (jaký mají třeba tranzistoráky)
Na vstupu by byl filtr, aby to poslouchalo jen ty kmitočty z pieza a nezapínaly to zvuky jiné. Před koncem by byl zase filtr jen na výsledné produkty směšování, aby se nezesilovalo to svinstvo z pieza a nešlo do repráku.
. . . a to by už ten tvůj kamarád snad měl slyšet.
- cigarkow201
ok1hga píše:Technické údaje:
Jo je to jeden ton ktery zrovna neslysi. To by byl dobrej napad ze bych to nemusel kuchat a ze by se jen neco pridalo jak jsem psal zine zvuky jako signalizace pustenych svetel a rucni brzda a tak vnima normalne tohle bohuzel ne. Vedel bys to nejak sestavit udelat schema a tak? ja uz bych si to nejak pak podle toho sestrojil.
- cigarkow201
EDIT: keď som sa ešte raz pozrel, ten šedý kruh vnútri bude asi magnet, takže piezo to nebude.
- cigarkow201
- cigarkow201
- cigarkow201
