Převodník mezi 3,3 a 5V logikou
#1 Příspěvek od Celeron »
Řeším problém TTL na 3,3V flash. Jednosměrka adres a ovládání stačí dělič ale na obostraný data to už není jednoduchý. Znám fintu s Mos tranzistorem a dvěma odporama. Jenže to je na 8 bitu strašně veliký. Nevíte někdo o osminásobným převodníku v někakým DIP futrálu jako je třeba 74ls244?
Díky
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hromada 3.3V zařízení bývá "5V tolerantní", pak stačí malý seriový odpor (popř. dvě seriové diody přemostěné odporem).
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Uz ked tak... SN74LVC4245A,ma dve napajania.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ve stadiu pokusu se tam vloží do serie odpory 1K a pokud to funguje, dál se to neřeší. :D
Zpět na „Součástky“
