Ovládání krbové vložky a rozvodů topení
dolakj
#1 Příspěvek od dolakj »
Řeším tento problém, chci si do svého domku pořídit krb s teplovodním výměníkem a chtěl bych si vytvořit "levné" automatické řízení krbové vložky a rovodů vody. U krbové vložky by se řídil přívod vzduchu aby se zabránilo přetápění a rozvody vody by měli nejdříve zařídit ohřátí vody v bojleru, pak v topení a až nakonec by se měla ohřívat akumulační nádrž. Máte li nějaké nápady či připomínky sem s nimy :D.
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Na TZB jsi koukal?
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Neboj že tam z krbu budeš mít přetopíno.Budeš rád když ti to trochu ohřeje vodu v bojleru a zbytek dohřeje elektrika.Tedy pokud nebudeš v tom krbu topit koksem :lol:
Jinak pravda,že na TZB se dozvíš víc.Tam se tyhle věci řešej furt.
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
A ještě k tomu kvalitní UPSku dobrou výdrží aku, jinak vyhoříš.
#5 Příspěvek od rnbw »
Preco je tam reklamny link? Nie je to spam?
honzasl
#6 Příspěvek od honzasl »
Nechtěl bych být považován za trolla, ale dřív, než se budou řešit výkony, trubky a ventily, musí padnout otázka: kdo bude uživatel?
a) sám chlap, kterej miluje svou kotelnu, sám si ji zapojil, rád kouká do ohně, šteluje ventily, upravuje klapky, ladí ekvitermí exponenty a všechno nosí v hlavě. Když umře, jeho kotelna může jít do šrotu....
b) rodina, kde je žena, která nemá kotelnu jako svůj koníček a jsou tam i nějaké děti. Pokud se v takové rodině vyskytne chlap z bodu a), tak je zaděláno na průser, protože, když ho nedejbože srazí auto/mrtvice/milenka, je rodina bez tepla a teplé vody.
A druhá otázka - proč dneska tolik lidí touží mít v obýváku kotelnu? Nebylo by lepší se vybodnout na výměníky, UPSky atd. a udělat to úplně jinak?
V kotelně - plně automatický zdroj tepla Plyn/LPG/LTO/Uhlí/Pelety/TČ s vysokou účinností, ověřenou konstrukcí, fabrickou automatikou, který vyrábí TUV a topí/temperuje byt .
V obýváku - jednoduchý obyčejný krb/kamna, ve kterých se topí pro radost ze sálavého tepla a pro který stačí dva kubíky dřeva na zimu?
Ale konec trollování: já sám mám doma letos první zimu regulaci Atmos ACD01, což je jen přebrandovaná regulaceHoneywell Smile. Zatím jsem navýsost spokojen, protože to dělá přesně to, co jsem od toho očekával - funguje to. Nevím, jestli se to dá za těch cca 12 tis. korun považovat za "levné" řešení, já tvrdím, že ano. Ano proto, že není potřeba zabíjet čas vymýšlením vymyšleného, zkoušením vyzkoušeného. Pro krb, topnou soustavu, TUV a akunádobu je to dobré řešení.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Když ono to honzasl vypadá tak vábně . Pár polínek do krbu a teplo všude . Kotelníka z bodu 1 mám v tchánovi . Kromě řízení 4-cesťáku s profiregulátorem tam má další 4 termostaty a nyní montuje druhý elektroventil . V rozvaděči už nezůstal kámen na kameni . Ale třeba má tazatel krb otevřen do zimní zahrady a za dveřmi ven z ní má těch 15-20 kubíků dřeva , co je třeba . Letos to zatím odhaduji na 14 kubíků štípaného spáleného .
