potřeboval bych poradit s následujícím problémem. Mám necelý rok starou elektrocentrálu, která dodává 400 V a výkon 2.5 kW krátkodobě až údajně 2.9 kW. Já bych potřeboval vzít ji do lesa ke štěpkovači, mám tam hromadu větví, tak je zbytečné házet na vlešku, vézt domů, zeštěpkovat a znova do lesa
Chtěl bych na vyzkoušení něco levného, abych neutratil fůru peněz a pak zjistil, že centrála mi stejně motor neuthne. Navíc mám nachystaný i 2 kW motor - ten mi centrála také neroztočí. Takže prvně bych vyzkoušel na něm, ten by centrála zvládnout měla a poté byhc až žhavil 5 kW. Řešení, co jsem tak dohledal bylo, použít softstart http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2009091001 s tím, že bych odpory nahradil cívkami, ale jaké parametry by měly mít? Příp. jaké parametry by měly mít odpory? Jak se dá nějak spočítat jaký by měli mít odpor když dejme tomu budu mít 2 kW a 5kW motor? A chtěl bych, aby tam nejdříve šel maximální odběr cca 1 kW? Díky, Tomáš
