Nefunkční větrák v notebooku
V mém notebooku (MSI FX 610) přestala fungovat regulace otáček větráku, samozřejmě 3 měsíce po záruce. Nejdříve reguloval obráceně, čim vyšší teploty tím méně se větrák točil, až při cca 88°C na CPU se přestal točit úplně. Teď už se neroztočí vůbec. Základní deska stojí 6 tis., proto by mě zajímalo jestli by šla opravit za rozumný peníz, třeba někdo šikovný z fóra, nebo kontakt na někoho.
Ještě jedna věc, a to napojit větrák na přímo, zdroj v notebooku, treba USB port. Hodnoty větráku cca stejné 5V, 400mA, je to asi čuňárna, no nerad bych ještě něco dalšího pokazil.
