Ovladač motoru
baran2006
Ovladač motoru
#1 Příspěvek od baran2006 »
Zdravím všechny bastliře.Mám takový dotaz neb potřebuji radu.
Mám motor na 12v65w a potřeboval bych nějaké ovládání které motor rozběhne na pár vteřin doleva a zase doprava pokud by šlo tak s regulací.Děkuji předem za pomoc.Baran R
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Jednosmerny striedavy? Aky cas je medzi tym dolava a potom doprava, je zatazeny zotrvacnikom?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
http://bobblick.com/techref/projects/hb ... ridge.html Napájel jsem zdrojem s elektronickou pojistkou proudu a potom měl motor pomalý rozběh .
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Co to ve finále bude? Medomet?
baran2006
#5 Příspěvek od baran2006 »
Motor je na stejnosměrný proud a bude to strunová pila.
http://www.youtube.com/watch?v=dTO0HcO53ts
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Já měl zato , že struna běží jedním směrem ...
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
Ja osobne bych to bude resil krokacem a driverem ovladanym nejakym MCU, moznosti je hodne. A nebo k motoru koupil obousmerny modelarsky regulator, ostatne by mozna stacil i servozesilovac ze serva Hitec HS700 (tranzistory mustku jsou stavene na 7A) a servotester ktery umi hybat servy sem a tam s nastavitelnou rychlosti. Treba GWS MT-01. Dost mozna by tohle rezani strunou zvladlo i nejake Jumbo servo.
Resit to na prubeh struny jednim smerem by taky slo, ale nevim jestli je to mozne pouzit na rezani toho UV lepidla kterym se lepi LCDcka na ochranne sklo viz. to video. Nak
baran2006
#8 Příspěvek od baran2006 »
Ta struna je molybenový drát a nedá se spojit,průměr toho drátu je 0,14mm,Již jsem to řezal spojeným drátem který jsem svařil ale ve sváru to vždy praskne velice rychle a hlavně to poškodi display nebo sklo.Ten servo testr vypadá dobře a není drahý.Zatím všem děkuji za rady.
