ukazatel(měření) polohy
PavelHej
#1 Příspěvek od PavelHej »
Ahoj všem, nepomohl by mi někdo v návrhu zapojení. Potřebuji měřit vychýlení kormidla. Představoval jsem si nějaký potenciometr, který se bude otáčet v úhlu cca180 stupňů a změna odporu bude nějak přenášena na ampérmetr. Je to jen má úvaha a budu vděčný za každou radu či nápad zapojení. Zatím moc děkuji.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Problémem jsou kontakty (dráha potenciometru se vydře). Pro bezkontaktní přenos se proto používají selsyny anebo resolvery. Vyžadují ale střídavé napájení. Celkově je to robusnější provedení, na loď či do letadla vhodnější než ručkový měřák.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Jak přesně je třeba to přenášet, resp. jaké rozlišení...
Někdy se dá použít "nespojitá" signalizace (X kontrolek)
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Záleží, na čo to chceš. Rozdiel v konstrukci pre RCmodel a reálnu loď je zrejmý. Tak isto rozpočet, plánovaná životnosť atď. V priemysle sa používajú ako snímače uhlu natočenia snímače otáčok s vyskou rozlišovacou schopnosťou,tzv enkodéry. Dátová šírka býva kľudne 12b na otáčku. Toto stačí jednočipom načítať a previesť na formát vhodný pre displej. Snímače absolútnej polohy sú drahé, počítaj cca 300-400€.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Můžeš použít magnetický rotační enkodér AS5040.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Co použít optickej kodér a převodník kódu-demultiplexer třeba 74154 a posuvnej registr 74164 pro zobrazení třeba řadou LED?Tak jsem vyřešil já zobrazení polohy antény s rotátorem.
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
Optický snímač, počet drah je počet bitů a závisí na požadované přesnosti.
(8.79 KiB) Staženo 113 x
(13.71 KiB) Staženo 110 x
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Mne sa páči AS5040, aj na analóg.merák sa to dá jednoducho pripojiť.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Ako indikátor sa dá použiť malá kamera pri kormidle (s prisvietením ak treba v útrobách lode) a LCD TV monitor.
