Stránka 1 z 3
Anténa
Napsal: 15 úno 2014, 19:49
od Standahorusice
Dobrý večer.
Jakou anténu,nebo jak zapojit vícero lampových rádií na jednu anténu?Zatím mám pověšen kabel ca 3m pod stropem a na tu to zapojuji.Uzemnění radiator.Bojím se takto propojit 2 a více rádií.Děkuji
Napsal: 15 úno 2014, 20:52
od ok1hga
Standahorusice píše:Zatím mám pověšen kabel ca 3m pod stropem a na tu to zapojuji.Uzemnění radiator.
trochu to rozveď . . .
problematika antény pro lampová rádia je trochu specifická,
potřebuješ totiž anténu pro velmi široký rozsah kmitočtů,
ale hlavně vstupy lampových přijímačů mají obvykle vysokou impedanci.
Napsal: 16 úno 2014, 08:54
od Standahorusice
Dobrý den.
Špatně jsem to formuloval,mám kabel u stropu jako anténu ,od ní koax k pracovnímu stolu kde zapojuji do rádií(lampovky a autorádia,zatím samostatně)Chtel bych lampovku zapojit na pořát v jedné místnosti a u pracovního stolu bez nebezpečí zapojovat zase jiný rádia vis závorka.Uzemnění je od radiatoru topení které je u kotle propojené z uzemněním elektriki rozvodu baráku.Děkuji za radu.
Napsal: 16 úno 2014, 09:58
od konosuke
Nejlépe venkovní a zavěšena hodně vysoko na izolátorech, délka cca 20-25 m drát ocel pozink nebo měď Ø 3-4 mm, svod do rádia na jednom konci (L) nebo uprostřed (T) jenom doufám že to rádijko není tzv.univerzal sériově žhavené bez trafa (Talisman apod.) co má občas síťovou fázi na kostře...
Napsal: 16 úno 2014, 11:28
od monterjirka
Pokud budou mít vstupy srovnatelnou impedanci, nějak se to rozdělí. Pokud jeden přijímač bude mít výrazně nižší vstupní impedanci, dost to zatíží a pro druhý "toho moc nezbyde".
Navíc při provozu více přijímačů bych měl strach i z nějakého ovlivňování při některých kombinacích naladěných frekvencí.
Napsal: 16 úno 2014, 15:49
od Standahorusice
Něco praktickýho by nebylo?Todle je asi dobrý ale umě neproveditelný.
No a co na to řekne Talisman až bude fáze na kostře?
Napsal: 16 úno 2014, 16:00
od konosuke
Raděj na to nemyslet a otočít vidlici v zásuvce až bude na kostře nulák. Probíralo se to nedávno v sekci "opravy a restaurování..."
Napsal: 16 úno 2014, 17:04
Najdi na netu schéma "Aktivní anténa pro AM", bejvá to jeden j-FET a pár pasivních součástek, výstup rozboč pomocí odporů řádově stovky Ω na několik větví.
Napsal: 16 úno 2014, 21:37
od Standahorusice
Dobrý večer.Tak sem koukal na tu anténu a jestly se nepletu tak je to vlastně stejný jako anténa s zesilovačem do auta(WV.Felicia,škoda)
Napsal: 16 úno 2014, 21:39
V podstatě jo, ale v trochu nižším pásmu.
Napsal: 17 úno 2014, 11:59
od Standahorusice
Takže vemu autoanténu s zesilovačem,koax dovedu do dílny a přes asi 100kohm mohu propojit ruzná rádia.Je to tak? De mi o to abych něco v lampových rádiach pořát neladil že nemám dobrý signál.Děkuji za rady
Napsal: 17 úno 2014, 12:43
od ok1hga
udělal bych to trochu jinak . . .
ze střechy proti stromu natáhnout nějaký drát jako anténu,
provést přispůsobení balunem 1:9 na nízkou impedanci kabelu,
udělat rozbočení, na kolik rádií bude potřeba
a před každým rádiem zase balunem transformovat zpátky na vysokou impedanci vstupů rádií.
balun 1:9
nebo i takhle
a nebo taky takhle . . .
Napsal: 17 úno 2014, 13:43
od Standahorusice
Děkuji za nápady,ale nemohu venku nikam natáhnout lanko jako anténu.
Maximálně pod střechou na vyčnívající trámy max+-8m a je to 2,5m od země.Není lepší pod tašky na půdu? ale dýlka tak +-8m,ale to se dostanu víš od země.Ta anténa z auta kdybych jí dal na půdu ca 6m vysoko to nic asi neřeší?Děkuji
Napsal: 17 úno 2014, 14:53
od ok1hga
Standahorusice píše:Ta anténa z auta kdybych jí dal na půdu ca 6m vysoko to nic asi neřeší?
anténa z auta se zesilovačem bude mít sice "nějaký zisk", ale pokud ji dáš blízko od rádia, kde bude provedeno přizpůsobení transformací "nahoru" kvůli vysoké vstupní impedanci, bude celá sestava nejspíše kmitat.
Navíc tato anténa umístěná uvnitř budovy, bude také přijímat a zesilovat i rušení od domácích spotřebičů a také všechen "bordel" ze sítě.
Musíš to zkusit jestli to bude lepší než to co tam máš teď.
Odhadovat výsledek prostě nejde.
jaký je důvod, proč nemůžeš s anténou nad střechu, nebo mimo barák ?
jaký je celý tvar toho půdního prostoru ? namaluj to a napiš rozměry.
Napsal: 17 úno 2014, 17:15
Předpokládám, že tazatel není vlastníkem objektu, takže si na jeho vnější "plášť" nemůže jen tak navěsit nějaký krakorce nebo stožár(k)y na antény. Jediný co může udělat je, že si anténu umístí "neviditelně" - to znamená mimo pohled zvenčí, i když tím fatálně zdegraduje všecky příjmový vlastnosti...
