tranzistory?
tranzistory?
Chtel jsem se zeptat, mam dve soucastky
TO-92 v Penta Power KBIC-L driver motorku
... oznaceni je
A71003 Harris
a A71011 Motorola
mate tuseni, co je to za tranzistory? Diky
David
A kutilmile - nelituju tě
zkusil jsem zapojit bc546, soucastku zatim nemam identifikovanou
PENTA.gif- (40.4 KiB) Staženo 66 x
Co tím myslíš, "budicí tráfko je bez pulsu"?david69 píše:.... omeril jsem, pulsuje, ale budici trafko je bez pulsu, ...
Jsou pulzy na kolektoru T1? To musejí být skoky o mnoha voltech.
Dostanou se pulzy na primár trafa?
Jsou pulzy mezi K a G tyristorů? Tam bude okolo jednoho voltu.
Schéma je asi pořád ještě přibližné. R1/3k bude připojen spíš na bázi než na emitor. Ale to je vcelku fuk, hlavně jestli se dostanou pulzy na G tyristorů.
kdyz si k primaru civky pripojim treba R=
10K do serie tak jasne ze mam krasny pulsy
za 3 vyvodouvou soucastku??Diky
Ale jak je na tom s pulzy sekundár? Jsou nějaké vidět mezi katodou TY1 a jeho gejtem? Nebo mezi anodou D1 a katodou TY1?
Nebo jak dopadne "diodový test" mezi G a K TY1? Je tam zkrat nebo volt nebo 3V? Jsou průběhy na obou tyristorech stejné ?
Jinak nechápu, proč připojuješ odpory do série s vinutím a čekáš od toho zlepšení spínání.
