Solární dobíjení Pb aku
krutor
#1 Příspěvek od krutor »
Zdravim,
řeším následující věc. V jednom objektu, kde není elektřina, bude nainstalován tento alarm. Klidový odběr má 8 mA, při činnosti (narušení objektu) 400 mA. Napájet bych to chtěl klasickým 12 V olověným akumulátorem. Provoz bude nepřetržitý.
Dotazy:
1) Jakou kapacitu aku mám zvolit? Bude stačit 5 Ah?
2) Ten aku bych chtěl dobíjet nějakým solárním panelem, jaký mám zvolit (kolik by měl dávat A, resp. mA)?
3) Bude k tomu dobíjení potřeba nějaký regulátor, např. tento?
Díky.
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
5Ah je podľa môjho názoru málo, oni totiž menovitú kapacitu dosiahnú len pri poriadnom nbíjaní-niekde to tu bolo popisované, pri nejakom udržovacom prúde to bude tak 70percent. V lete pri slnečnom počasí a dlhých dňoch som živil 7Ah akumulátor solárom cca 0,5m2 a na tom bola gsm kamera - cca 10mA pri 12V. Bolo to na hrane použiteľnosti v lete. V zime Ti slnko nemusí vôbec vyliesť mesiac. To by bolo potrebné aspoň 40Ah, staničnú aku. Prenos stavu akumulátora musí byť samozrejmosť.
Nezabudnúť na vyššie odbery gsm zariadení v odľahlých lokalitách!!
Častejšie než solár sa používa systém dvoch veľkých aku, jedna živý alarm a druhá sa nabíja, počase sa vystriedajú.
krutor
#3 Příspěvek od krutor »
Ok, takže mám 2 možnosti:
1) Aku např. 9 Ah a k tomu solární nabíječka, např. 12V, 8W tato.
2) Dvě autoaku, např. 44 Ah a střídat je.
Co bude lepší?
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Myslíš že s Aku 9Ah nebudeš mať celoročne problém, keď ja s 7Ah som mal problém v lete? Omyl, na to zabudni chce to minimálne 18 - 25Ah ideálne 40. Meniť dve velké aku napr.po mesiaci je lepšie a lacnejšie. Ale pozor, chce to staničné baterky, gelové alebo štartovacie /auto/ sú len núdzovka s krátkou životnosťou.
#5 Příspěvek od Michal22 »
mihal- copá to bylo za GSM kameru která baštila při 12V jen 10mA??? 8O
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Také bych byl tak pro 12Ah , ale místo zvláštní elektroniky bych dal jen výkonovou zenerku a ty FVP bych dal dva menší a na zimu zapnul do obvodu oba a od jara do podzimu ručně přepl jeden do mařícího odporu .
mihal
#7 Příspěvek od mihal »
Bola to EYE02, GSM bralo do 20mA@5V a PIR, ktoré ju budilo bralo pár uA. Celé napájané nejakým DC/DC 12/5V.
#8 Příspěvek od Michal22 »
mihal- to mě nějak nejde do počtů, které znám- každé GSM zařízení si povídá s BTS, v takových chvílích jsou špičkové odběry až do 1A, průměrně třeba 200-300mA. Je pravda, že to je jednou za 5 minut, ale člověk s tím musí počítat.
mihal
#9 Příspěvek od mihal »
Pracoval som len s Wavecomom a SIM300D /predpokladám, že ostatné novšie gsm modemy budú na tom podobne či lepšie/ a v Idle mode mi brali pod 15mA na 3V. Keď to skočilo do Talk mode tak podľa pásma cca250mA pri 900MHz a 150mA pri 1800MHz, pri dátach ešte o čosi viac. Hardcore bol počas handshaku na začiatku pri prihlasovaní, to boli milisekundové ampérové špičky. Potom to už bolo kľudné.
Vzhľadom na pomer Idle/Talk mode je možné počítať len s Idle, stredný prúd vyjde zaručene pod 15mA. Keď je však signál biedny, tak je to v prdeli a nedá sa to určiť, neustále sa to mení. V noci býva signál slabší, a keď je modem namontovaný v hraničných podmienkach, tak to si jeden užije, na to bacha.
