Zdravím.. Mám otázku. Dostala se mi pod ruku myčka baumatic s několika závady. ta poslední je kodenzátor u oběhového čerpadla. Original je tam 4uF ale po ruce jsem měl 8uf. Po zapojení motor jede ale divně hučí - nemá ten správný zvuk. Myslíte že za to může změna hodnoty kondenzátoru kde namísto 4uF je teď 8uF. Byl by to až takový rozdíl že motor neběží správně? Na origo kond. je tolerance +- 5%. Motor taky mohl být už připálen. Nevím jak dlouho byl v provozu s vadným kondenzátorem kdy motor stál a jen hučel. Díky..
No,jelikoz je tolerance kapacity + - 5% a nyni je zvysena o dalsich 100% puvodni kapacity tak je problem v tom. Muze se prehrivat pokud jej tam nechas. Radsi jej vymen za origo co ten motor pozaduje
