Blikač z xenony z rolby napětí na xenonech
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
přinesl mi kamarád modul na čtyři blikačky . Uvnitř 2x jednoduchý měnič 556 jeden dělá měnič druhý časovač. Problém je s kondenzátory na výstupu měničů jsou to elyty s pájecími oky nafouklé sloupnuté blistry, ale hlevně bez jakéhokoliv označení, jen označení mínusu. Jeden má 198µF druhý 82µF průměr 30mm výška 55mm. Netušíte na jaké napětí bych měl ty elyty dimenzovat?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Slož tam něco provizorního třeba na 1 kV a změř, na kolik se to nabíjí. Možná by to šlo taky odvodit z typu výbojky, třeba i přes energii záblesku.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
dík za tip, vzhledem k tomu, že výbojky jsou pro mě nedostupné, zkusím to složit z několika a uvidím
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
tak vyřešeno, naměřil jsem 265V Tak předpokládám, že kondíky na 400V vyhoví.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Určitě, ale kup něco kvalitnějšího, pulsní proudy tomu dávají dost zabrat.
