Indikator deště
Napsal: 17 úno 2014, 21:02
od Honza24
Ahoj potřeboval bych poradit potřebuju postavit indikator deště,který by měl sepnout stýkač 230V ale nechci na konci rele,ale nějaký vyk.tranzistor nebo tak podobně, Stykač potom da impuls na motorky pro zavíráni střešních oken.Plánku je sice dost,ale všechno jenom pro signalizaci přes repro.Děkuji a poradte prosím.HONZA24
Napsal: 17 úno 2014, 21:31
od Bernard
Něco k tomuto problému kdysi dávno uveřejnila Sdělovací technika v číslu 1/1960:
Napsal: 17 úno 2014, 22:08
od DELONG
Dá sa využiť aj elektronika z dažďového snímača z auta. Na vrakáčoch je toho dosť
. Tie staršie typy nie sú také sofistikované
Napsal: 18 úno 2014, 07:37
od Honza_dy
http://dx.com/p/7039-rain-raindrop-sens ... wL_XBCVq70
Za cca 80,-Kč bych víc neřešil.
Jenom si dovolím poznamenat, že profesionální přístroje mají vytápěný detektor, aby nereagovaly na ranní rosu, mlhu atp.
Napsal: 18 úno 2014, 11:52
od Honza24
Díky za super nápady no nejvíce se mi líbi ten od Honzy dy ,ale já bych potřeboval dostat na výstupu 230V na sepnutí stýkače a ještě navíc bez rele.
U toho typu Honzíku je výstup jestli se nepletu 100mA a 5V.Je to tak? nebo se pletu.To by bylo super na nějaké relátko,ale já to musím spínat nějakým tranz..nebo tyr.
Napsal: 18 úno 2014, 12:01
od ok1hga
Honza24 píše:,ale já bych potřeboval dostat na výstupu 230V na sepnutí stýkače a ještě navíc bez rele.
ty nebudeš mít galvanicky oddělený snímač deště od sítě?
Napsal: 18 úno 2014, 13:38
od Honza_dy
Honza24 píše:...U toho typu Honzíku je výstup jestli se nepletu 100mA a 5V.Je to tak? nebo se pletu.To by bylo super na nějaké relátko,ale já to musím spínat nějakým tranz..nebo tyr.
Já v tom problém nevidím, Ty ano?
Mimochodem, proč trváš na ovládání stykače tyristorem?
Pojem
SSR relé už jsi někdy slyšel?
Napsal: 18 úno 2014, 15:15
od Honza24
No tak to je přesně ono ,nevím jak jsem mohl opomět SSR rele moc děkuji hlavně Honzovi,výborný nápad ,věc je vyřízena zítra se do toho pustím a pak už muže pršet to už bude jedno.Ještě jednou moc děkuji za pomoc a jsem s pozdravem Honza24
Napsal: 19 úno 2014, 16:19
od sis2
Taky můžeš použít hotový senzor deště, jaký používají firmy, dodávající předokenní žaluzie, rolety, otvírače/zavírače oken, ventilací apod. Dává signál, aby řídící jednotka včas zavřela okna/žaluzie a nenapršelo dovnitř.
Třeba tohle prodává Technopark (Brno). Má napájení 12V, krytí IP56 a je vyhřívaný.
Napsal: 19 úno 2014, 17:15
od Honza24
Diky moc ,ale už zústanu u SSR rele je to pro mně nejvyhodnější a už na tom pracuji.Ale stejně děkuji za nápad.Honza24
Napsal: 21 bře 2014, 14:09
od PTAZZ
Můžeš mi prosím sdělit co s tím budeš zavírat?
Já jelikož jsem nedávno nainstaloval střešní okno (první a poslední), tak jsem taky o něčem takovém uvažoval.
Díky P.
