zesilovac TEROX -settopbox
pet
#1 Příspěvek od pet »
Vážení ,jsem tu nový a mám na vás dva dotazy. Chtěl bych koupit kanalový selektivní zes.TEROX s filtrem na dva kanály. Nevím co je tam filtrováno a proč, a jaký je tedy rozdíl mezi kan.zes. bez filtru, popříp. výhody.
Druhý dotaz: když zapnu settopbox, začne tel.vrčet, jakmile naskočí obraz, vrčení se zmírní, ale je slyšet. Při vytažení antény ze settop.a jeho zapnutí, tak také vrčí.
Tak nevím, kde je problém. Dík. :roll:
Opraveno formátování názvu předmětu i tohoto příspěvku.
Naposledy upravil(a) pet dne 20 úno 2014, 09:47, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Buď máš mizerný kabel scart a jsou špatně propojené kostry settopboxu a televize nebo máš poruchu ve zdroji settopboxu.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Pro první otázku dej odkazy na konkrétní produkty od Terozu.
Na druhou otázku ti odpověděl Hill.
A dej si mezeru do nadpisu, rozhazuješ formátování stránky
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No a o zemní smyčce si přečti od Hilla článek na titulní stránce . Až vyloučíš všechny možné okruhy , tak ještě vyměň zdroj-e za jiné .
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
To vrčení někdy bejvá taky tím,že máš na STB staženej zvuk skoro na minimum a telku máš skoro naplno. Zesil STB na maximum a zkus ubrat na telce.
pet
#6 Příspěvek od pet »
Od HILLA jsem si to přečetl.Scart je nový set.dva roky starý.Televizi mám ztaženou téměř na minimum a je to - ne moc,ale slyšet.Prohlédnu to uzemění a uvidím.Vyzkoušel jsem i jiný STB a stejné.Ten dotaz na produkty TEROZ nevím kam mám dát.Děkuji.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Já se špatně podíval, myslel jsem že je řeč o Terozu. Terox neznám. Ale když píšeš:
tak by bylo dobré nalinkovat přesně ten kokrétní produkt, na který se ptáš.
#8 Příspěvek od ok1hga »
pet píše:Chtěl bych koupit kanalový selektivní zes.TEROX s filtrem na dva kanály. Nevím co je tam filtrováno a proč, a jaký je tedy rozdíl mezi kan.zes. bez filtru, popříp. výhody.
někdo se upsal . . .
TEROX
taky bych se spíš přiklonil k TEROZu
pet
#9 Příspěvek od pet »
Omlouvám se,špatně jsem to napsal,je to teroz.
#10 Příspěvek od ok1hga »
pet píše:špatně jsem to napsal,je to teroz.
. . . ale ktrerý !
napiš typ . . .
pet
#11 Příspěvek od pet »
Na stránkách teroz mají jen obj. č.481,selektivní zesilovač s filtrací na vstupu,zisk 20 db,šum 4.
scorpions-cz
#12 Příspěvek od scorpions-cz »
Těžko soudit jak to v Terozu dělají. Já když si vyrábím kanálový dvoustupňový průběžák,tak dávám na vstup filtr pro VHF a nižší pásmo(takže do prvního stupně mi jde pouze pásmo UHF) a mezi první a druhej stupeň dávám propust pro požadovaný kanál.
pet
#13 Příspěvek od pet »
Já jsem se zkoušel v terozu na tu filtraci zeptat,ale vysvětlení nebylo žádné a odkázali mě na odborníky.
#14 Příspěvek od Hill »
A dobře udělali. Z tvého dotazu jim muselo být jasné, že nepatříš mezi ty, kterým stačí říci, na jakém principu ty filtry fungují.
No, když ti řeknu, že Teroz dává na vstup propust složenou ze dvou induktivně vázaných rezonančních obvodů, případně řadí paralelně takových propustí víc, když to má upřednostňovat víc kanálů, co si pod tím asi tak představíš?
Tak se nediv, že tě poslali do patřičných mezí.
Musím jim přiznat, že to tam ladí pečlivě.
No, a kdyby selektivita nestačila (ani Teroz nemůže překročit přírodní zákony), dá se předřadit ještě jedna propust pro požadované kanály nebo odlaďovač kmitočtu rušivého, a je to. Tvrdili, že se to nepohádá, a nepohádalo se to.
pet
#15 Příspěvek od pet »
Hille,máš pravdu,nejsem v tomto oboru odborník.Proto se vyptávám na princip.
