Osvetlenie pracoviska
Napsal: 25 úno 2014, 14:55
od Xeon_sk
Nazdar,
rád by som prijal radu vo veci osvetlenia pracovného stola, prípadne opravovaného prístroja.
Dlho používam stolnú lampu so žiarivkou s príkonom 11 VA, kúpenú v sm IKEA. Základňu tvorí liatinový kotúč a na konci pantografu je tienidlo so žiarivkou. Osvetlenie prístroja je (asi) pomerne slabé, nejak aj chvejivé. Momentálne mám osadenú žiarivku s farbou svetla blízkou vláknu. Skúšal som aj biele svetlo, to som hodnotil ako horšie. Navyše, v prípade že meriam odstup signál/šum tak musím zhasnúť, inak mi to prihodí nejaký milivolt navrch :)
Všimol som si, že niektoré halogénové lampy svietia pomerne dobre a aj svetlo sa dá viac usmerniť. Mohol by niekto poskytnúť svoje skúsenosti? Ďakujem.
Napsal: 25 úno 2014, 16:01
Ked ches poriadne svetlo, tak usporku aspon 20W.
Halogen svieti dobre, lenze produkuje vela tepla.
Napsal: 25 úno 2014, 21:44
od kybler
Když už nahrazovat halogen, tak LEDku, ne každej světlo z úsporky na tu titěrnou práci snese. Ale irc halogeny na 12V od osramu se mi celkem osvědčily, 35W a svítí hodně slušně. :)
Napsal: 25 úno 2014, 21:48
od forbidden
Nedávno jsem měnil osvětlení v pracovně, osadil jsem vše zářivkama od Narvy, typ BIOVITAL 958. Předtím jsem používal nějaký standardní 830, nebo 840. Proti těm je to dost rozdíl, ale za pár dní jsem si zvykl a už bych zpátky neměnil. Světlo je subjektivně jasnější, ostřejší, barvy přirozenější. Hodně se to blíží jasnýmu slunečnímu světlu.
Do obýváku bych to ale nedával, na relax to fakt není.
Napsal: 26 úno 2014, 06:28
od BOBOBO
Určitě to bude subjektivní názor , ale lépe osvětlené pracoviště z půl metru než stovkou žárovkou mi zatím se stejným úhlem nikdo neukázal .
Napsal: 26 úno 2014, 07:04
od termit256
Lepe osvetlene je 150W zarovkou :-)
Ja jsem pripevnil jednu 100W a jednu 50W halogenovou bodovku na takovou http://www.machinery-lighting.eu/produc ... cae74a092b flexibilni "hadici". Vyhoda je v tom, ze to sviti ze dvou uhlu takze nevrha stiny, je mozne volit vykon pouhym zapinanim svetel a tou silnejsi jdou v ohnisku (asi 10cm pred svetlem) perfektne a rychle odpajet velke smd IO :-) , nekde jsem tu daval video.
Jinak souhlas ze je problem sehnat lampu ktera dobre sviti. Na lampu se zavitem pro 100w zarovky jsem uz dlouho nenarazil a vsechny ty usporky jsou tak usporne proto, ze proste malo sviti.
Napsal: 26 úno 2014, 07:33
od kybler
To jsou výkony jak do autodílny :D
V práci používám tohle:
(5*3W LED a stačí to dokonale i při nasvícení z metru)
Napsal: 26 úno 2014, 07:52
od BOBOBO
Jo , ale jen bodově . Já jsem slepejš a tak potřebuju vidět po celé ploše stolu . A jinak právě naopak . Našinec potřebuje většinou vidět lépe , než automechanik . Tak to teda vidím , při tom světle , já . :D
Napsal: 27 úno 2014, 16:03
od Xeon_sk
Nazdar,
ešte som skúsil porovnať intenzitu svetla z 3 zdrojov:
1. Žiarivka 11W v stolnej lampe Ikea, dobre rozbehnutá,
2. Žiarovka 46W 700 lm (vzhľad ako klasická vláknová, vo vnútri niečo ako halogénová H7) na 220 V,
3. Obyčajná 60 W vláknová žiarovka.
Expozimetrom som meral dopadajúce svetlo vo vzdialenosti 60 cm. Rozdiely medzi nimi navzájom boli pol clonového čísla. Najviac svetla produkovala klasická 60 W, potom 46 W halogén a najmenej žiarivka.
