infra dioda
wh1sp3r
infra dioda
#1 Příspěvek od wh1sp3r »
Ahoj, chtěl bych se zeptat na infra diodu, mám ji tu před sebou, je v modrým průhledným pouzdře. Na kolik je V, a můžu ji napájet pomocí odporového děliče ? vstupní napětí mám 5V, tak abych ji nepřismažil :)
#2 Příspěvek od Crifodo »
především záleží na typu, existujou IR LED s proudem 20 i 100 mA. Bez znalosti konkrétního typu je to hádání. Při jmenovitém proudu je na LED asi 1,7 V. Takže ti stačí předřadný odpor. Nebo trimr, nastavit proud a pak změřit hodnotu trimru a nahradit pevným odporem. Při impulsním provozu může být podle střídy proud třeba i desetinásobný (jde o teplotu, na jakou se ohřeje p-n přechod).
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Tu IR LED máš z DO? Pokud jo, tak snese 10- 20 mA (podle typu), někdy ale pouze 2 mA. Na co ji chceš použít :?:
— Winston Churchill
PabloX
#4 Příspěvek od PabloX »
Skusal som IR led z dialkoveho pripojit na monoclanok 1,5V a svietila...
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Tak jestli ti IR dioda opravdu zasvítila, což je s tím co jsi udělal docela možný tak už ji vyhoď a pochop že jakákoliv LED dioda je dioda-polovodič a ne žárovka na X voltů. Jakoukoliv diodu můžeš připoji pouze přes omezovací odpor jikak ji zničíš. Odpor se spočítá podle ohmova zákona většinou na 20mA jak tady nahoře píšou (pro ty znalejší, úmyslně neuvažuji úbytek napětí na diodě) a v DO pracují s proudovými impulsy takže tam je to trochu jinak.
..to bude jen ňákej odpůrek
Zpět na „Součástky“
