Belinea 10001 nejde zapnout
Poradna určená pro amatéry
Beli33
#1 Příspěvek od Beli33 »
Ahoj chtěl bych požádat o radu. Mám doma monitor, který vyhazoval pojistku na vstupu. Tuto závadu způsoboval vadný usměrňovací můstek. Jenže další závada je, že monitor nejde zapnout, zůstává ve standby modu, kdy svítí jen oranžová dioda. Všechny elyty jsem zkontroloval, měly by být OK. Originál schéma jsem nenašel, ale mám téměř identické.
monitor.pdf
(222.34 KiB) Staženo 179 x
Beli33
#2 Příspěvek od Beli33 »
Jo ještě občas po zapnutí do zásuvky monitor problikne. Poradíte od čeho se odpíchnout?
shleha
#3 Příspěvek od shleha »
Začni zdrojom,to znamená zmerať všetky napatia potrebné k správnej funkcii monitoru.
Beli33
#4 Příspěvek od Beli33 »
Napětí jsem proměřil a na T801 je 5 i 12 V na spínači je 3,2 V. Občas mi bliká dioda jak oranžově tak zeleně. Jednou pomalu a pak rychle. Pak nesvítí. Vytáhnu ze zásuvky a za chvíli zapnu a už zase svítí jen oranžově. Jo a ten šváb TSUM16AK šíleně topí. Mohla by být chyba v něm?
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak ma spravne napajanie, tak je vadny.
