Bezdrátový telefon Alcatel P100
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Nemohu ho z ničeho nic přihlásit na základnu že by byla porucha ve vysílací nebo přijímací části ať už na základně nebo v telefonu ?, ani tam není volba výběru jazyka před poruchou bylo to trochu počeštěno díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
19. století - století páry
21. století - století RESETů :D
V prvním kroku bych zkusil odpojit napájení, vyházet baterky z pevné i přenosné části
a odpojit od linky
alespoň na pár minut
Třeba se probere...
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Ani to nepomohlo pořád je tam napsáno registrace a ikonka antény bliká ono se to někdy zaseklo a pak stačilo vytáhnout a pak ji tam za par sekund dát baterii s přenosné části a fungovalo to.díky
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Století extrémně drahých teček.
alkom01
#5 Příspěvek od alkom01 »
Přihlášení přenosné jednotky u základnové jednotky
Přenosná jednotka resp. jednotky dodávané se základnovou jednotkou jsou u této
jednotky přihlášeny. K jedné základnové jednotce lze přihlásit až 5 přenosných
jednotek.
Pokud nebude používaná přenosná jednotka z jakéhokoliv důvodu přihlášena u
základnové jednotky (na displeji telefonu bude blikat ikona antény a to i po přiblížení
přenosné jednotky k základnové jednotce) přihlaste přenosnou jednotku k základnové
jednotce a to podle následujících pokynů:
1. Pro přepnutí základnové jednotky do režimu Přihlašování stlačte a přidržte na dobu
cca 5 sekund stlačeno tlačítko < OK >.
2. Stlačte tlačítko < MENU > a potom tlačítky <NAHORU / DOLŮ > vyberte
PŘIHLAŠOVÁNÍ.
3. Stlačte tlačítko < OK > - budete vyzváni k vložení PIN.
4. Vloţte platné PIN.
5. Potvrďte tlačítkem < OK >.
Úspěšné přihlášení přenosné jednotky k základnové jednotce bude potvrzeno
akustickým signálem, současně přestane na displeji přenosné jednotky blikat ikona
antény a zůstane trvale svítit. Přihlášené přenosné jednotce bude automaticky
přiřazeno nejnižší volné číslo (1 – 5), bude zobrazeno na displeji přenosné jednotky
v pohotovostním režimu. V případě neúspěšného přihlášení přenosné jednotky u
základnové jednotky bude na displeji přenosné jednotky blikat ikona antény.
Návod:http://www.isccz.eu/userfiles/Stepanek_P/Alcatel-Lucent/N%C3%A1vody/P100.pdf
Naposledy upravil(a) alkom01 dne 04 bře 2014, 18:52, celkem upraveno 1 x.
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
Ahoj ten návod jsem našel a četl(ten tvůj odkaz nefunguje) podle toho jsem postupoval a nic nepomohlo kdyby to nějak šlo to resetnout nebo to dát do továrního nastavení, vzadu na přenosné jednotce je něco jako otvor jako by reset viz příloha díky
(185.44 KiB) Staženo 287 x
alkom01
#7 Příspěvek od alkom01 »
Odkaz jsem opravil, jinak v tom návodu je ještě postup odhlášení přenosné jednotky, tak to vyzkoušej odhlásit a pak přihlásit. Reset do tov. nastavení je tam popsaný taky, ale jen vymaže osobní nastavení.
Jestli je v tom otvoru na obrázku nějaké tlačítko, nevím.
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Ještě se chci zeptat která firma to opravuje je li vůbec nějaká? já vím že ta oprava by určitě stála víc něž nový telefon ale přesto kdo by měl nějaký typ tak předem díky
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
